行业案例|膜厚仪应用测量之光刻胶厚度测量
光刻胶,又称光致抗蚀剂,是一种关键的耐蚀剂刻薄膜材料。它在紫外光、电子束、离子束、X 射线等的照射或辐射下,溶解度会发生变化,主要应用于显示面板、集成电路和半导体分立器件等细微图形加工作业。由于光刻胶生产技术复杂、品种规格多样,在电子工业集成电路制造中,对其有着极为严格的要求,而保证光刻胶产品的厚度便是其中至关重要的一环。
项目需求
本次项目旨在测量光刻胶厚度,光刻胶本身厚度处于 30μm-35μm 范围,测量精度要求达到纳米级。测量幅面为 135mm×135mm,按照客户要求,需在光刻胶表面选取 13×13 个点进行测量。
测量方案
针对客户的需求,我们精心制定了测量方案,选用膜厚仪搭配位置移动平台来完成测量工作。该膜厚仪基于白光干涉技术,其工作原理如下:光源发射的光经过扩束准直后,由分光棱镜分成两束,一束经被测表面反射,另一束经参考镜反射。这两束反射光最终汇聚并发生干涉,随经处理器转化为干涉条纹信号。凭借这一技术,膜厚仪能够轻松应对各种透明材质,精准计算分析各层薄膜的厚度
光刻胶
测试结果
在静态测试环境下,如下图所示,可测量2nm及以上的膜厚。而在在机构抖动模拟测试情况下,可测量3.5nm及以上的膜厚。因此使用我公司膜厚仪检测光刻胶30nm-35um的厚度是可实现的。
光刻胶
