TPS62404 双通道、400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器,带有 1-Wire 接口数据手册
TPS6240x 系列器件是针对同步双通道降压直流/直流转换器进行了优化的器件 适用于电池供电的便携式应用。这些器件提供两个独立的输出电压轨 由 1 节锂离子或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。这些设备也适合作 来自标准 3.3 V 或 5 V 电压轨。
该 TPS62400 的输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,非常适合为便携式供电 智能手机、PDA 和其他便携式设备等应用程序。
*附件:tps62404.pdf
使用 EasyScale 串行接口,可以在运行期间修改输出电压。 固定输出电压版本 TPS62401、 TPS62402、 TPS62403 和 TPS62404 支持单引脚 用于低功耗处理器的受控简单动态电压缩放。
TPS6240x 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电功能 模式在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。对于低噪声应用,可以通过以下方式强制器件进入固定频率 PWM 模式 将 MODE/DATA 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1.2 μA, 典型。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS62400 采用 10 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm VSON)
特性
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流为 400 mA 和 600 mA
  • 0.6V 至 V 的可调输出电压
  • 引脚可选的输出电压支持简单的
    动态电压调节
  • EasyScale 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个
    转换器的典型静态电流均为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • PDA、掌上电脑
    • OMAP 和低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • 数字收音机
    • 数码相机
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPS62404是一款高效率、双路同步降压(Buck)DC-DC转换器,专为便携式电池供电设备设计。该芯片采用3mm x 3mm的VSON封装,提供两路独立的输出电压,每路输出电流分别为400mA和600mA,输入电压范围为2.5V至6V。
2. 主要特性
  • 双路输出‌:提供两路独立的输出电压,适用于需要多种电源轨的应用。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,转换效率高达95%,延长电池使用时间。
  • 固定频率操作‌:工作频率为2.25MHz,减少外部组件尺寸,降低EMI。
  • 动态电压调整‌:通过EasyScale™一引脚串行接口,可动态调整输出电压。
  • 轻载模式下的省电模式‌:在轻载时自动进入PFM模式,提高整体效率。
  • 热关断和过流保护‌:内置热关断和过流保护功能,确保芯片安全可靠运行。
3. 功能描述
  • 同步整流‌:使用内部MOSFET进行同步整流,减少能量损耗。
  • EasyScale™接口‌:通过一引脚串行接口,可动态调整两路输出的电压,无需额外引脚。
  • 软启动‌:内置软启动电路,减少启动时的电流冲击。
  • 180°相位差操作‌:两路输出之间的开关周期存在180°相位差,降低输入电流的纹波。
  • 热关断和过流保护‌:在过热或过流情况下,芯片将自动关闭输出,保护负载和芯片本身。
4. 应用领域
  • 智能手机
  • 个人数字助理(PDA)
  • 便携式媒体播放器
  • 数字相机
  • 数字收音机
5. 外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和期望的纹波电压选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出纹波电压。
  • 输入电容‌:用于稳定输入电压,减少输入电流的纹波。
  • EasyScale™接口电阻‌:如果需要动态调整输出电压,需选择合适的电阻值。
6. PCB布局建议
  • 紧凑布局‌:所有关键组件(如电感、电容和芯片)应尽可能靠近,减小环路面积,降低EMI。
  • 地平面‌:使用连续的地平面,提高电源完整性和信号完整性。
  • 散热设计‌:确保芯片底部的热焊盘与PCB的地平面良好连接,以提高散热效率。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:10引脚VSON封装(3mm x 3mm)。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 热信息‌:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户在处理该器件时采取适当的防静电措施。
