Texas Instruments TL4051微功率分流电压基准器数据手册
Texas Instruments TL4051微功率分流电压基准器是一款适应性强、易于使用的器件,是各种应用的理想选择。TL4051提供两种输出选项,一种是1.225V的固定输出,另一种是通过外部电阻分压器选择电压的可调输出。该器件无需外接电容器,在所有电容负载条件下均能保持稳定。此外,该基准器具有较低的动态阻抗、噪声和温度系数,可确保在较宽的工作电流和温度范围内提供稳定的输出电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments TL4051微功率分流电压基准器数据手册.pdf
TI TL4051提供三种初始公差,从A级的0.1%(最大值)到C级的0.5%(最大值)。这些特性使设计人员能够根据应用选择最佳性价比的产品。
TL4051基准器采用节省空间的SOT-23-3和SC-70封装,所需的最小电流为45µA(典型值)。TL4051xI的工作环境温度范围为-40°C至85°C,而TL4051xQ的工作环境温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 固定1.225V和可调(1.225V至10V)输出
  • 低输出噪声:20µV RMS (典型值)
  • 输出公差小,温度系数低
    • 最大0.1%,50ppm/°C - A级
    • 最大0.2%,50 ppm/°C - B级
    • 最大0.5%,50 ppm/°C - C级
  • 宽工作电流范围:60µA(典型值)至12mA
  • 在所有电容负载下均保持稳定;无需输出电容
  • 该器件提供
    • 工业温度范围:-40°C至85°C
    • 扩展温度范围:-40°C至125°C
应用
  • 数据采集系统
  • 电源和电源监控器
  • 仪器仪表和测试设备
  • 过程控制
  • 精密音频
  • 汽车电子
  • 能源管理/计量
  • 电池供电设备
针脚/包装样式
微功率
功能框图
微功率
