树莓派6 传闻:发布日期与规格!
每当我想再为我的收藏增添一款树莓派时,总会在是立即购买还是等待硬件更强大的下一代之间犹豫不决。但新树莓派型号的发布往往容易被错过,尤其是在你的信息流被病毒式传播的猫咪视频占据时。因此,在本文中,我将为你带来关于即将发布的树莓派6的猜想。
据传,树莓派6是一款正在研发中的单板计算机(SBC),作为树莓派5的继任者,它将拥有更强大的硬件配置。树莓派6预计将于2026年末或2027年初发布。尽管官方尚未发布任何公告,但猜测其功能和特性也不失为一种乐趣。我将根据以往的经验,为你介绍树莓派6可能具备的特性,或许你也会和我一样对它充满期待。
目录
树莓派6是什么?
树莓派6何时发布?
树莓派6的规格传闻有哪些?
树莓派6的价格是多少?
树莓派6是什么?
树莓派6是一款功能与台式电脑相似的小型计算机。它将所有硬件集成在一块电路板上,因此被称为单板计算机(SBC)。
自2012年首次发布以来,树莓派经历了多次迭代。2016年发布的Pi 3使其功能更加多样化,2019年的Pi 4在技术上实现了飞跃,而2023年的Pi 5则成为了我们如今所熟知的强大设备。
除了主线型号外,还发布了其他型号,如树莓派400、Pi Zero、Pi Pico和Pi Compute Module。这些开发板各有特色,但树莓派生态系统的演变往往由主线型号的发布所定义。
我们翘首以盼的下一款主线开发板就是树莓派6。
树莓派6何时发布?
免责声明:截至本文发布时,树莓派基金会尚未公布树莓派6的官方发布日期。
尽管关于树莓派6的发布日期尚未得到确认,但我们可以根据以往型号的发布时间表来推测:
型号官方发布日期
树莓派52023年10月
树莓派42019年6月
树莓派3B+2018年3月
树莓派3B2016年2月
树莓派22015年2月
树莓派1B+2014年7月
树莓派1B2012年6月
从表中可以看出,树莓派3和树莓派4之间相隔了三年多。而树莓派4发布四年后,树莓派5才问世,这可能是由于全球疫情导致的延迟。
如果生产恢复正常且芯片短缺问题得到解决,我们预计树莓派6将于2026年末或更有可能的2027年初发布。
树莓派6的规格传闻有哪些?
树莓派6预计将在我们几乎所有领域都取得技术进步的时代发布。因此,我对树莓派基金会接下来将为我们带来什么硬件充满期待。
当然,关于规格的一切都尚未得到确认。
这一部分与其说是规格介绍,不如说是猜测,但我会结合历史背景来为你解读,让你知道我并非凭空捏造!
处理器
单板计算机
每一款主要的树莓派发布都伴随着比前代更快、更高效的CPU,我们预计树莓派6也不例外。可以合理推测,新款树莓派6仍将采用适用于小型设备的ARM处理器。但具体会使用哪款CPU呢?
让我们来看看以往型号的CPU:
型号CPU
树莓派5四核 – Cortex A76 – 2.4 GHz
树莓派4四核 – Cortex A72 – 1.5 GHz
树莓派3B+四核 – Cortex A53 – 1.4 GHz
树莓派3B四核– Cortex A53 – 1.2 GHz
树莓派2四核 – Cortex A7 – 900 MHz
树莓派1ARM1176JFZ-S – 700 MHz
目前的传闻倾向于认为树莓派6将采用四核ARM Cortex-A78处理器,主频为3.0 GHz,作为下一代合理升级。与树莓派5的CPU相比,Cortex-A78具有更高的时钟频率、更大的缓存、更好的能效以及更好的机器学习任务性能。
A78是最稳妥的选择,但我并非100%确信。毕竟,如今的消费者开始期望他们的处理器包含神经处理单元(NPU)来处理人工智能任务。我们在微软Copilot+笔记本电脑和新款苹果及安卓手机上都看到了这一趋势。
如果树莓派6升级为包含NPU的处理器,比如高通骁龙系列,那将是一个惊人的发展。但这可能需要对树莓派的SoC架构进行彻底重新设计。换句话说,这几乎不可能实现。
更有可能的是,树莓派AI套件和树莓派AI摄像头将继续作为独立配件出售,以满足对AI/ML项目感兴趣的用户。
内存
树莓派4配备了LPDDR4内存,而树莓派5则升级到了LPDDR4x。
有传言称,树莓派6将采用LPDDR5内存,以实现更快的数据传输速度和更好的能效。
以下是过去树莓派型号的内存配置,以及推测的树莓派6版本:
型号代数带宽(MT/s)可用RAM
树莓派6LPDDR56,400 4/8/16/32GB?
树莓派5LPDDR4X4,2672/4/8/16GB
树莓派4BLPDDR43,2001/2/4/8GB
树莓派3B+LPDDR25001GB
树莓派6将提供哪些内存版本?我认为大多数用户期望树莓派6的入门级型号配备4GB RAM,并在发布时提供其他版本,最高可达16GB RAM。毕竟,树莓派5已经有16GB版本了。
一些论坛用户一直恳求树莓派6推出32GB版本。如果真的推出,可能不会在发布时立即上市,而是像树莓派5的16GB版本那样,在发布一年后推出。
当然,对于大多数买家来说,32GB内存似乎没有必要,但对于那些有特定用途并愿意支付更高价格的用户来说,它可能会派上用场。毕竟,我们已经看到16GB RAM为树莓派5开辟了新的可能性。
存储
单板计算机
随着核心组件的快速发展,存储已成为树莓派上的系统瓶颈。我喜欢SD卡的便宜和便利,但它们确实很慢。
我期望树莓派6具备的一个主要功能是:支持NVMe驱动器的板载M.2连接器。在树莓派上使用NVMe驱动器可能会使实际速度比SD卡快10倍。这将是一个重大的变革。
是的,树莓派5已经可以使用NVMe SSD。
但需要特殊的PCIe适配器,而且并不总是那么顺畅。
NVMe的价格和尺寸都已大幅下降。M.2 2230规格(即22mm x 30mm)已经存在,如果这些驱动器能够得到原生支持,那将太棒了。
为了确保树莓派6对所有用户都保持可访问性,它还应支持更快的SD卡。从技术上讲,它已经支持更快的SD卡类别,但SD卡基准测试的最大速度约为100 MB/s。我们希望下一代树莓派能够提高这一传输速率。
图形处理
对于将树莓派用作教育工具的学生或希望将其用作便携式PC的桌面用户来说,他们肯定希望树莓派6配备更强大的图形处理能力。
从树莓派4到树莓派5,图形性能有了显著提升:
型号GPU
树莓派5VideoCore VII @ 800 MHz
树莓派4BVideoCore VI @ 500 MHz
但关于树莓派6将配备哪款GPU,仍存在诸多疑问。有传言称,Broadcom已停止开发VideoCore,且没有计划推出VideoCore VIII。
如果这是真的,我们可能会看到树莓派6继续使用VideoCore VII,但这次会配备更多的QPU核心,并提高基础时钟频率。
在显示输出方面,有传言称树莓派6将支持双4K显示器。说实话,我不确定这是否有必要,但有总比没有好。
最后,一些用户要求增加对基于硬件的视频编码的支持,这将在树莓派用作媒体中心时增强视频播放效果。
网络连接和蓝牙
在连接性方面,我们预计树莓派6的以太网、Wi-Fi和蓝牙功能将实现正常升级。
以太网
对于以太网,我听到有人要求将以太网端口从千兆速度升级到2.5 Gbps。虽然我认为这会很棒,但我也认为这是一个低优先级的需求。
目前,很少有家庭拥有支持2.5 Gbps的路由器。树莓派的目标是保持可负担性,而这将增加不必要的成本。但谁知道呢,也许一两年后2.5 Gbps的普及率会大幅提高。
无线连接
自树莓派5发布以来,Wi-Fi技术已取得显著进步,现在是时候进行升级了。树莓派5和树莓派4都采用了Wi-Fi 5(802.11ac)。
对于树莓派6来说,升级到Wi-Fi 6e(802.11ax)将非常合理,无论是从成本还是技术成熟度来看。说树莓派6配备Wi-Fi 6也很方便。
尽管Wi-Fi 7已经存在,但我怀疑它在树莓派6上是否稳定,因为目前Wi-Fi 7的普及速度仍然缓慢。
蓝牙
蓝牙在树莓派 6 上是个不确定因素。有时,蓝牙似乎毫无进展,而有时又会出现大量新版本。树莓派 5 和 Pi 4 板均搭载了蓝牙 5.0。
我一厢情愿地希望树莓派6能配备BT 6.0,以保持版本号的一致性。但我们都知道技术并非如此运作。BT 6.0已于2024年9月发布,但目前设备制造商仍在对其进行完善。
更现实地说,树莓派6可能会支持BT 5.4。与旧版本相比,BT 5.4提高了连接质量、降低了音频延迟,并为物联网设备(如传感器和智能灯)提供了更好的能效。这是一个不错的增量升级。
USB端口
你知道吗?USB 4.0规范已于2019年发布。但现在是2025年,我仍然没有USB4设备。我认为树莓派6不会有USB4端口。
对于树莓派6来说,两个最有用的USB升级是支持更快的USB3速度和配备专用的USB Type-C端口。
以下是一个表格,展示了根据以往型号推测的USB端口可能的发展:
型号最高USB端口最大传输速度
树莓派6USB 3.1 or USB 3.2 (?)10 Gb/s or 20 Gb/s
树莓派5USB 3.05 Gb/s
树莓派4USB 3.04 Gb/s
树莓派3B+USB 2.0480 Mb/s
在PC主板上,你可能会看到黑色的USB2端口、蓝色的USB 3.0端口和红色的更快USB 3.1 / USB 3.2端口:
说实话,我还不清楚USB3.1/USB3.2速度在树莓派上将如何应用,但随着更快的存储支持和外设的出现,这将变得值得。
另外,新款树莓派6需要配备专用的USB Type-C端口。树莓派5和树莓派4都配备了用于供电的USB Type-C端口,但这些端口并非用于高速数据传输。
USB Type-C非常方便,插头通用且可逆。如果我们非常幸运,树莓派6可能会支持USB-C显示器,让我们只需一根线缆就能将显示器连接到树莓派上。
摄像头和扩展接口
单板计算机
树莓派摄像头生态系统现在相当多样化,大约有四种不同类型的官方摄像头模块。有传言称树莓派6将配备两个摄像头端口,但我不确定这是否是一个高需求的功能。
让我们谈谈其他扩展槽。树莓派5是首款配备暴露式PCIe连接器的型号,采用PCIe Gen2 x1接口。这个插槽允许你连接高带宽设备,如NVMe驱动器或高端声卡。
如果树莓派6将这个扩展槽升级到PCIe Gen3 x1,它将为更多高带宽和高质量的外设提供选择。
实时时钟
树莓派5是首款配备实时时钟(RTC)的主线开发板。RTC即使在断电时也能保持时间,并允许实现唤醒定时器等特殊功能。
我们预计树莓派6也将配备RTC,但尚不清楚升级它是否是优先事项。RTC可能会通过使用更精确的计时晶体或切换到更高效的电池来提高性能,从而在树莓派断电时,延长电池寿命。
GPIO引脚
我还没有听到太多关于这方面的呼声:GPIO引脚。
单板计算机
主线树莓派开发板都配备了标准的40针GPIO布局。为了保持兼容性,我们预计树莓派6将保持相同的设计。
RP1
RP1芯片首次在树莓派5上引入,是树莓派基金会内部设计的一个复杂且耗资数百万美元的项目。RP1芯片就像我们在英特尔台式机主板上看到的“南桥”;它负责卸载I/O通信(USB、GPIO引脚、I2C等),以便CPU可以专注于更高优先级的任务。
如果树莓派6对RP1进行了任何改进,可能是通过增加PCIe Gen3 x4控制器来提高其速度。这一进步将使开发板能够处理更快的接口和外设。
电源
我对树莓派6将如何解决电源问题非常感兴趣。
树莓派5不得不使用非标准的5V/5A USB-PD电源供应器,这与以往型号有所不同,这一要求让许多人感到困惑。这意味着官方电源供应器往往是避免电压错误的唯一可行选择,而且这也增加了初始成本。
如果树莓派6使用更标准的电源供应器(如平板电脑使用的充电砖),它将更受新用户欢迎。然而,这个问题比我解释的要复杂得多,需要重新设计电路板才能实现。
单板计算机
另外,关于电源解决方案,你知道树莓派已经支持以太网供电(PoE)了吗?使用PoE,你可以通过一根线缆同时为树莓派供电和传输数据,并将其放置在难以触及的地方。但问题是,你需要购买一个单独的PoE HAT来实现这一点。
我希望树莓派6能原生支持PoE,这样我就不必为所有树莓派使用不同的电源了。它还将使许多项目更加灵活。但PoE在主流市场中仍然不常见,所以我并不抱太大希望。不过,还是可以梦想的。
树莓派6的价格是多少?
最初的树莓派售价为35美元。从技术上讲,你现在仍然可以以这个价格购买树莓派4。但自从推出了内存更大的开发板后,价格也有所上涨。
例如,树莓派5的价格根据你想要的内存大小在50美元到120美元之间。
以下是一张表格,显示了之前主板的原始发布价格:
型号官方发布价格
树莓派5$50 (2GB)至 $120 (16GB)
树莓派4$35 (1GB)至$75 (8GB)
树莓派3B+$35
树莓派3B$35
树莓派2$35
树莓派1$35
树莓派6能否在融入新硬件的同时保持价格亲民?毕竟,树莓派旨在成为一款用于学习的可访问设备,因此入门级型号的成本不应进入迷你PC的领域。
如果它遵循以往的模式,我们可能会看到树莓派6的价格如下:
配备2GB或4GB的入门级型号:50美元至65美元。
扩展的8GB或16GB版本:85美元至125美元。
我希望我已经解答了你对即将发布的树莓派6可能存在的任何疑问。在等待它最终发布的同时,猜测其规格也不失为一种乐趣!大家对树莓派有什么猜想,欢迎在留言区评论~
原文地址:
https://raspberrytips.com/raspberry-pi-6-info/
