倍加福推出新型PGV视觉引导定位系统
在物流与制造的高效舞台上,自动导引车(AGV)不仅是内部物流的中坚力量,更是众多工业领域不可或缺的“搬运专家”,肩负着将货物从起点送达终点的重任。然而,这一切的高效运转都离不开一个核心要素——可靠的定位系统。
如今,倍加福 PGV系列(视觉引导定位)F213 版本应运而生,凭借其集成的 TCP/IP 接口,专为小型机器人和 AGV 的基于摄像头的导航量身打造。它以 35 毫米的超薄设计,更好地适配狭窄空间,为轻薄型车辆提供了一种既节省空间又具成本效益的导航解决方案,确保每一次运输都能安全、准确地抵达目的地。
与所有PGV读头一样,PGV*F213*由一个带有集成光源的相机系统组成。这种紧凑型读头采用红光,能够追踪地板上的数据位置码带和标签。用户可以根据需要选择自粘式位置码带,或者在环境要求较高的情况下,选择坚固的金属位置码带。
通过TCP/IP接口直接连接到PC
PGV的紧凑型版本现在配备了集成的TCP/IP接口。以往,用户需要连接到控制器才能配置读头,而现在,PGV*F213*定位系统可以直接连接到PC,甚至可以连接到单板计算机,这使得调试过程快速简便,同时免除了额外配置成本高昂的控制器用于AGV导航的需要。在大量使用机器人的应用场合,这一特性在成本效益方面具有决定性的优势。
实时定位助力AGV高速运行
在大型仓库中,通常同时运行着众多AGV和机器人。为了避免碰撞,车辆的行驶路径必须准确协调,并且能够实时可靠地监控。只有这样,才能确保AGV能够同时以全速行驶,且彼此之间仅相隔几厘米。
PGV*F213* 通过在二维图像上使用同步脉冲和时间戳,实现了单个机器人控制与上层主控系统之间的高精度同步。
更快速的解决方案:PGV F200现支持EtherCAT接口
PGV*F200*是用户的理想之选,不仅可通过Data Matrix二维码和标签导航AGV,还可借助彩色胶带或油漆线进行导航。作为PGV产品组合中的全能解决方案,它可灵活读取所有可用定位目标——单独使用或组合使用均可。
为满足更大灵活性需求,该PGV型号提供多种集成接口选择,包括CANopen、EtherNet/IP、PROFIBUS、PROFINET和RS485。配备集成EtherCAT接口的PGVF200是产品组合中的新成员。数据可实时、可靠地从PGV读头传输至控制系统。
除位置值外,数据还包含Data Matrix 位置码带当前的读取质量信息。因此,配备EtherCAT的PGVF200代表着更高的过程可靠性。
特性一览
亮点
PGV* F213*定位系统:
用于小型机器人和AGV基于摄像头导航的TCP/IP接口定位系统
适用于狭窄安装环境的35毫米厚度紧凑型读头
通过(单片机)PC快速轻松配置,无需上层控制系统
PGV* F200*定位系统:
全能解决方案,支持多种定位目标物:数据矩阵码和标签、彩色胶带和油漆线
提供丰富的集成接口,实现更大灵活性
EtherCAT 接口支持实时数据传输,确保高水平的工艺可靠性
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
