医疗AI的智能心脏:ZRT智锐通HLC-6009整机的全面解析
医疗数据太多处理速度慢?
功耗太高影响系统运行稳定性?
医疗设备需要连接外设,但设备接口不兼容?
在医疗 AI 领域,精准诊断和高效操作是提升医疗服务质量的关键。然而,医疗数据的处理速度慢、功耗高影响系统稳定性、设备接口不兼容等问题,常常困扰着医疗设备制造商,也限制了医疗服务的质量和创新。为满足日益增长的医疗设备应用需求,智锐通推出了全新的 AI 整机:HLC-6009 ,解决了大部分整机在功耗、性能、灵活性和扩展性方面的局限,为医疗 AI 及其他智能领域提供了一个全新的解决方案。
低功耗高性能,AI算力 “持续在线”
HLC-6009 整机搭载的是 Mini-ITX 主板:EMA-7112 ,因此采用了低功耗的 Intel Tiger Lake-H 系列处理器( I5/I7/I9 可选),最低功耗只有 35W ;同时支持 MXM 独立显卡自由更换 ,可以根据应用的需求灵活升级显卡性能,持续保证算力性能领先。在同等性能下,功耗较同类产品大幅降低,可有效减少智能设备的散热负担,保障系统的长期稳定运行,高性能架构更能轻松驾驭设备所需的高算力任务。
大内存 + 大存储,数据处理更高速
HLC-6009 采用双通道 DDR4 内存设计,最大支持 64GB ,可为设备提供足够的内存空间来处理大量数据。无论是复杂的图像分析还是大规模的数据挖掘,HLC-6009 都能轻松应对。双 M.2 固态硬盘支持,可为设备提供更大的存储空间和更快的数据读写速度,让医疗 AI 设备可以存储更多的医疗影像数据,同时进行快速的访问和处理。
多接口强兼容,连接外设无难度
HLC-6009 支持 2×DP+2×HDMI 接口,这意味着设备可以同时连接多个显示器,实现多屏显示,为用户提供灵活的显示选择,适应不同的设备场景需求。HLC-6009 备有 4个 USB 3.0 接口和 2个 USB 2.0 接口,可以方便地连接如打印机、扫描仪、外部存储等外部设备。同时整机内置有 4G/5G 物联网模块,能让智能设备无缝接入现代网络,实现数据的远程处理和共享,提升医疗 AI 服务的覆盖范围和效率。丰富的 I0 接口,可以让使用的设备从 “老设备兼容” 到 “新场景扩展” 全覆盖,让设备 “即插即用”。
整机
工业级防护,让设备 “稳如磐石”
HLC-6009 整机支持宽电压输入(18~26V DCIN),能让医疗 AI 设备能够适应不同的电源环境。同时整机外壳采用优质材料和精细工艺制造,在出厂前经过了严格的性能测试和质量检验,确保设备的坚固耐用,并且具有良好的散热性能,能够有效保护内部组件,延长设备使用寿命。
在智能医疗领域,硬件的选择标准始终围绕着“稳定、高效、可扩展”这三个核心要素。ZRT智锐通的HLC-6009整机正是基于这些原则设计,它不仅提供了强大的计算能力,还确保了在医疗AI应用中的卓越性能和可靠性。HLC-6009整机的高品质构造和创新技术,更能成为医疗场景中AI落地的理想选择,为医疗AI的发展开辟更多的可能性。
文章部分图片来源于网络
