烟草仓库温湿度监测控制系统:守护每一片烟叶的“黄金醇化”
2023年某中烟仓库因温湿度失控导致300吨烟叶霉变,直接损失超2000万元;另一产区因虫害侵袭,高档雪茄原料报废率高达35%…这些触目惊心的案例,揭示了烟草仓储的核心痛点:温湿度波动是烟叶品质的“隐形杀手”。而智能监测控制系统,正成为破解行业百年难题的科技密钥。
烟草仓库温湿度监测控制系统的核心功能围绕防霉变、保醇化、降损耗、智能化四大目标构建,通过“感知-预警-调控-溯源”四维闭环,将传统被动监管升级为智能预控,成为保障烟草仓储品质与安全的数字基座。
一、系统功能架构
1.全息感知层:
高精度温湿变送器:±0.3℃/±1%RH精度,堆垛内部嵌入式安装;
露点计算传感器:自动预警结露风险(误差<0.5℃),库房墙角重点布防;
CO₂浓度监测仪:500-5000ppm量程,密封醇化库呼吸监测;
虫情智能采集器:AI图像识别20+类害虫,诱捕灯+爬虫通道双模;
2.智能决策层:
具备自动报警机制,当监测参数超标时,系统自动执行预设的处理操作,即自动推送短信、APP、声光、语音等报警通知,同时根据事件的严重性,自动启动风机/除湿机、关闭空调等操作。
基于烟叶品类(烤烟/晾烟)设定差异化温湿度曲线,守护醇化曲线引擎。自动调节库内环境至最佳醇化区间(如云南普洱烟:22±1℃/65±3%RH)。
3.执行控制层:
变频除湿机组:RH>68%自动启动,<30秒;
循环风机阵列:温差>2℃启动均温,<1分钟;
气调密封门:虫害预警自动封闭库区,<10秒;
智能加湿喷雾:RH<60%时定向加湿,按需调节;
二、应用场景
1.原料仓储
系统通过分布式传感器网络,可实时监测堆垛内部不同位置的温湿度状况。系统在3万平方米的库区内布置了超过200个监测点,每30秒采集一次数据,通过LoRa无线传输技术将数据汇总至中央控制平台。当检测到某区域湿度超过设定的65%RH阈值时,系统会自动启动除湿机组,同时联动通风设备进行空气置换,精准调控。
2.醇化库管理
烟叶醇化是提升品质的关键工艺,需要维持温度22-26℃、相对湿度60-65%的稳定环境。系统采用分层控制策略:上层通过库顶的吊挂式传感器监测整体环境,中层在货架间隔布置探头,底层设置地面监测点,智能调节对应区域的空调出风口风量。
3.成品卷烟存储
每个储位都配备微型传感器,通过RFID技术实现单品级环境监控。当系统检测到某批次产品存储环境异常时,不仅会自动调节环境参数,在WMS系统中标记该批次优先出库。
4.特殊气候
南方高温高湿地区,系统需要集成除湿、降温、防霉等多重功能;北方干燥地区则需重点控制静电风险。系统实时分析室外温湿度,当检测到适合通风的"时间窗口"时,自动开启新风系统进行免费降温除湿;当外气条件不利时,则切换为机械制冷模式,保证环境稳定性。
5.高价值特种烟草储存
雪茄等高端产品需要维持18-20℃、70-72%RH的精确环境。系统采用高精度传感器(±0.5℃、±1%RH),配合智能余控制系统。监控环境参数,通过重量传感器监测包装盒的含水量变化,实现真正的"产品中心型"监控。当检测到环境波动时,系统能在30秒内启动备用机组,确保环境参数波动不超过设定值的10%。
6.跨季节储存管理
基于历史数据和天气预报,系统可以提前24小时预测库内环境变化趋势,并自动生成调节预案。比如在梅雨季节来临前,系统会逐步降低库内湿度基准值,预留缓冲空间;在寒潮预警时,则提前预热库房。
7.节能环保
根据实时库存量、产品特性、外部环境等多维数据,动态调整设备运行参数。
8.质量管理追溯
系统记录的完整环境历史数据,可与产品检验结果进行关联分析。当出现质量争议时,可以精确回溯某批次产品在整个储存期的环境暴露情况。
9.应急管理
系统构建多重防护网,除常规监测外,整合漏水检测、烟雾报警等功能。当发生异常时,系统会按照预设预案自动处置,如关闭相应区域的新风阀门、启动排水泵等,同时通过短信、APP等多渠道报警。
当古巴雪茄技师依靠手感判断烟叶湿度时,中国烟草仓库已通过2076个传感器实现环境毫秒级调控;当传统仓库还在为突发的霉变损失捶胸顿足,智能系统正静静守护着每一片烟叶的黄金醇化周期——这不仅是技术的胜利,更是烟草工业从“制造”迈向“智造”的铿锵足音。
