Bumblebee X 5GigE系列工业相机,多场景下释放工业立体视觉的无限潜力!
随着智能制造(工业4.0)和柔性生产的发展,工业场景需要更智能的“眼睛”来理解三维空间。FLIR IIS 通过提供包含完整立体处理支持的硬件和软件包(从图像校正和对准到基于密集相关的立体映射),使立体视觉在众多研究领域得以应用。
首先识别与多个摄像机观测到的物理场景中同一点对应的图像像素。然后,可以使用来自每个摄像机的射线进行三角测量来确定点的 3D 位置。识别出的对应像素越多,通过一组图像可以确定的 3D 点就越多。相关立体方法尝试获取立体图像中每个像素的对应关系,从而在每个立体图像中生成数以万计的 3D 值。
Teledyne FLIR IIS的BumblebeeX 5GigE是一套全面的工业级(IP67)立体视觉解决方案,具有板载处理功能,可为仓库自动化、机器人导引和物流构建成功的系统。相机可在不同距离上精确运行。客户可以使用宽基线解决方案测试和部署深度传感系统,其工作范围可达20米。
Bumblebee X 5GigE
工业4.0
高精度深度传感,尽享 20 米工作范围
BumblebeeX 5GigE立体视觉相机拥有高精度深度传感技术,能够精确测量不同距离上的物体,其工作范围可达 20 米,它能够轻松应对各种复杂的场景,为系统提供准确的深度信息,确保操作的精准性和可靠性。
其双摄像头设计模拟了人类的视觉系统,提供了深度感知和空间感知,同时还包含了色彩和纹理的上下文信息。这种立体视觉技术使得机器人和自动化设备能够更准确地识别物体的位置、形状和尺寸,从而实现更精细的操作,如精确抓取、装配和检测等。
卓越性能与可靠设计,适应多变环境
Bumblebee X 5GigE 相机采用紧凑的外壳设计,在图像性能和尺寸之间找到了完美的平衡点。这种设计使其非常适合在空间有限的环境中使用,而不会牺牲图像质量。该相机的传感器能够捕捉可见光和 SWIR(400nm到1700nm)范围内的图像,极大地增强了对各种材料和应用的检测与分析能力。
同时,借助 Spinnaker SDK、Sapera 处理技术以及强大的触发成像高可靠性(T2IR)框架,Bumblebee X 5GigE实现了卓越的GigE驱动性能,能够稳定地传输高质量的图像数据,确保您的系统在长时间运行中保持高效和可靠。
多场景应用,释放工业视觉潜力
Bumblebee X 5GigE相机在实际的工业环境中表现出色,能够在光照变化的环境中稳定运行,有效应对纹理图案、噪点和表面反射等问题。这确保了视觉系统在不同光照条件下都能保持一致的性能,提供可靠的图像数据。
对于需要快速响应的应用场景,如高速分拣、实时质量检测等,Bumblebee X 5GigE 相机提供了硬件加速立体匹配功能,能够快速处理图像数据,为控制系统提供实时的深度信息,从而实现快速决策和响应控制。
此外,它具备远距离观察能力,能够实现与人类视觉相匹配的远距离观测效果,这让它在监控大面积区域、检测远处物体等方面表现出色,拓展了其在工业应用中的使用范围。
