消除或减轻射频 (RF) 或电磁波引起的干扰或噪声是电气、电子或机电设备以及 SCADA 或集成系统的关键环节。这可以通过使用各种工具和技术(例如接地、屏蔽等)抑制或滤除 EMI 信号来实现。这应该能够在电路板级别以及设备或系统级别滤除 EMI,这意味着来自内部和外部组件的电磁波。在这里,重要的是要考虑可能干扰内部电路板组件的外部 EMI。为了避免这种情况,设备和 PCB 之间必须有适当的接地和电气连接。这可以通过 EMI 屏蔽垫片来实现。本文讨论了一些建议,可以帮助您选择合适的垫片来保护您的设备及其 PCB 免受 EMI 的影响。
需求PCB-GASKET贴片导电泡棉请私信联系。
选择屏蔽 EMI 垫片时需要考虑的因素
以下是在设备和电路板级别选择 EMI 屏蔽垫片时可能需要考虑的一些因素。
EMI 屏蔽垫片可由多种材料制成,包括金属、硅胶、导电泡沫、织物、导电弹性体等等。您需要根据设备或应用确定其适用性,例如垫片的柔韧性、导电性、通风孔、所需的缓冲量、操作环境等等。
在为设备选择垫片时,需要考虑它是否也能在电路板层面带来益处。此外,还必须抑制来自外部环境或附近设备的干扰信号,以避免出现蜂鸣噪声、显示器和监视器上的闪烁线条等问题。
根据可用面积、设备或系统的尺寸、所需厚度等正确选择尺寸。
根据您的应用要求,权衡所有这些因素,包括工作温度、压缩比、材料硬度和柔韧性、压缩和一致性、焊接强度、耐热和抗振性以及所用材料的其他特性。
检查屏蔽层是否可以拆卸和重新安装。这对于 PCB 屏蔽层也很重要。它们也必须可拆卸且易于重新组装。这有助于电路板返工、添加或移除组件,或根据需要进行升级。
检查垫圈是否符合特定和标准的工业标准,例如 MIL-SPEC、FCC、CE 等。
将垫片组装到设备或系统上后,需要检查它是否满足所需的频率范围并衰减 EMI 信号而不会妨碍传输或接收信号。
在选择设备垫片之前,请确保满足 PCB 屏蔽要求。这是因为许多设备通常采用包含多个元件的复杂 PCB 设计,并且这些元件可能是 EMI 的来源。因此,为了确保设备正常运行,PCB EMI 屏蔽与屏蔽垫片同等重要。重要的是,这些 PCB 屏蔽层应灵活、可拆卸、保护安装的元件,并与电路板的精确尺寸和形状相符。这也有助于节省设备内部空间。
虽然垫片用于保护设备免受外部 EMI 的影响,但高效的板级屏蔽解决方案对于有效管理电路板内部产生的 EMI 至关重要。
