虹科免拆诊断 | 07款丰田Hilux启动故障
故障现象
一辆 2007 年的丰田Hilux 2.5L柴油手动挡,行驶里程为23万公里。
车主说车辆有很多故障,包括故障灯闪烁、发动机启动后又熄火短时间运行时发动机还会剧烈抖动异响,从排气管冒出大量烟雾。
02
故障诊断
初步检查
接车之后进行检查,发现发动机和驾驶位的电路线路被改装过(图1),发电机线路被严重腐蚀(图2),并且出现两个故障码 P0340 和 P0335,同时发动机运行不稳定,最终熄火。实时数据显示发动机转速合理,点火信号设置为开启(无论是否启动),且在短暂的发动机运行条件下没有喷油信号反馈
汽车电子
图1 点火开关处线路改装
汽车电子
图2 线路存在严重腐蚀
示波器连接
首先分析这两个故障代码:
·P0340 动力系统控制模块(PCM)未接收到凸轮轴位置传感器信号
·P0335 PCM未接收到曲轴位置传感器信号
这表明,无论在启动还是发动机运行过程中,曲轴&凸轮轴信号都未传送到动力传输控制模块(PCM)!
于是使用虹科Pico示波器,从PCM端测量捕捉以下波形:
A通道:发电机输出的电压信号
B通道:发电机输出电流信号
C通道:曲轴位置传感器信号
D通道:凸轮轴位置传感器信号
如图3,可以看到凸轮轴和曲轴信号良好。但在整个波形轨迹中,依据发动机转速的不同,在周期性时间点出现明显的噪声。在发动机转速达到大约1000转/分钟时,可以看出发电机输出电流信号也不稳定
汽车电子
图3 故障车的凸轮轴与曲轴位置传感器信号&发电机信号
进一步分析
总结一下目前的信息:
故障码P0340、P0335表明,动力系统控制模块(PCM)未接收到凸轮轴、曲轴位置传感器信号,但波形则显示:凸轮轴和曲轴信号均存在的
与此同时,发电机信号不稳定,电池电压大致稳定在12.2V。
那么,究竟是什么造成凸轮轴与曲轴信号噪声呢?
查找资料之后,发现凸轮轴和曲轴信号噪声的主要来源是:发动机在工作循环中,受到了周期性触发的大负载这代表喷油器可能工作不正常,需要检查喷油器。但是基于刚刚的波形,我们需先确认:发电机的稳定性是否也会造成凸轮轴和曲轴信号噪声?
噪声与谁相关?
断开发电机并对线束进行绝缘,同时安装了稳定的电池供电。随后,使用虹科Pico示波器对凸轮轴和曲轴位置传感器信号进行了第二次采集,并使用电流钳,从喷油电子驱动单元(EDU)侧捕捉喷油电流。如图4,我们可以看到,噪声信号依旧存在,那么凸轮轴和曲轴信号中的噪声源头确实与发电机无关,而与喷油器的运行有关。
汽车电子
图4 改用稳定电池供电后的波形
接下来,我们就需要验证喷油器与噪声信号是否直接相关。使用虹科Pico示波器,采集故障车的曲轴(红色)与凸轮轴(蓝色)位置传感器信号波形,并使用数学通道功能,计算出发动机转速曲线(黑色波形)
如图5与图6,可以发现:噪音在喷油器工作时,间歇性出现。但当喷油器停止工作、发动机转速下降至停止时,噪音信号就消失了可以确定喷油器的运行与噪声信号之间存在相关性。
汽车电子
图5 噪声对曲轴位置传感器存在影响
汽车电子
图6 喷油器停止工作后噪声消失
再次汇总一下我们现有的信息:
1. 诊断代码 P0340 和 P0335 存在且无法清除。凸轮和曲轴信号上的噪声可能影响 PCM 的计数计算,但是这两个传感器都在正常工作
2. 发电机输出电压偏低,电流波形异常。并且已知发电机线路存在故障,很可能发电机本身也有问题。不过发电机故障与上述的噪声没有关系
3. 数据列表显示起动机信号在未启动时仍被设定为开启,但原因未知。
4. 喷油器电流异常,引入了过多的噪声到凸轮和曲轴信号中,并且具有间歇性。原因未知。
关于起动机信号的问题
回顾上述内容,发动机和驾驶位的电路线路被改装过,则需要检查该车的线路图。测量了 PCM 上的 STA(定子)端子,发现无论发动机是否在启动,该端子电压始终固定在+12V。
如图7,我们进一步调查确认点火开关的线路已被修改,启动电机的激活线被切断并连接到点火线(在驾驶室内的点火开关处)。发动机舱内的启动电机激活线也被切断,并安装了一条电缆,连接回原始的点火开关上的启动电机端子。使得车辆可以像平时一样启动,但是PCM接收到的是假信号
汽车电子
图7 改装后的车辆电路图
按照要求重新接线,并且启动了发动机,实时数据报告显示起动机信号在启动时为“ON”,非启动时为“OFF”(符合正常情况)。但是车辆未能启动,故障码 P0335 和 P0340 已清除,但被故障码P0069和P0200所取代!(可能这就是线路被改装的原因,从表面上解决无法启动的问题)
分析新的两个故障码
P0069 :MAP传感器气压相关性问题
P0200 :喷油器电路开路/短路
其中P0200 与我们车辆无法启动的症状非常吻合,P0069与车辆目前的故障应该是无关的。
查询P0200故障代码相关内容。发现当 PCM 向 EDU 发送一系列喷油器触发(IJT)信号,并返回的喷油器反馈信号(IJF)。当IJF(反馈信号)数量异常时,PCM 就会设置 P0200 代码。
IJF信号是由每个喷油器串联的电阻两端的电压降产生的,并由EDU进行监测。如果喷油器的电流增大或减小超过预设的阈值,EDU检测到电压发生变化,EDU将不会发送这一反馈信号。
那么此时,我们所掌握的信息有了变化
1. P0340 和 P0335(凸轮和曲轴信号故障代码)不再与诊断相关。
2. 交流发电机输出及线束连接器故障,已不再与诊断相关。
3. 起动信号(STA)永久设定为“开启”已解决,不再与诊断相关。
4. P0200 故障代码与诊断相关。
P0200 故障码诊断
使用虹科Pico示波器检测以下信号:
A通道:IJT-喷油器触发信号电压
B通道:凸轮轴位置传感器信号电压
C通道:喷油器电流
从图8的波形可以明显看出,PCM(动力控制模块)正在发送 IJT 信号,但更重要的是,喷油器产生的噪声几乎破坏了 IJT 信号。
汽车电子
图8 IJT电压信号与喷油器电流波形
如图9,EDU 对 PCM 没有任何 IJF 信号响应,只有噪声。
汽车电子
图9 EDU没有IJF信号响应
分析认为,IJT信号存在,但是由于受到干扰信号被破坏(因此PCM本身没有问题),因为EDU 对 PCM 没有任何 IJF 信号响应,只有噪声;每个喷油器都有电流信号,但是幅度和波形不足。
那么故障有可能是EDU损坏或者四个喷油器都损坏导致的。
四个喷油器都损坏的可能性很小,由此对喷油器电路的连续性、阻值(跨越喷油器)以及供电/接地是否正常进行了检查,均正常。那么故障源头可以确定是EDU出现了故障。
03
故障排除
更换新的EDU,车辆运行正常,所有故障码均被清除,如图9与10,波形也恢复正常。
汽车电子
图10 修复后的IJF&IJT信号与喷油电流
汽车电子
图11 修复后的IJT信号与喷油电流曲轴信号
04
故障总结
在日常诊断过程中,经常会出现这样一个节点,即我们必须决定是否更换某个部件。当然此时,我们也不得不面临较大的错换风险和客户流失风险。
但当你拥有虹科Pico汽车示波器,学会用波形进行系统诊断,寻找故障的因果关系,你就可以用明确的波形向顾客说明换件的必要性。无论是发动机,还是异响,或是总线问题,波形会就是你决策的向导。
没错,作为诊断维修技师,我们所要做的,就是“用正确的工具、以正确的方式、在正确的时间分析正确的事物”(詹姆斯·迪伦勋爵) 。
虹科汽修好品
汽车电子
虹科Pico 示波器诊断套装
虹科Pico汽车示波器的所有套装都可以诊断任何带有发动机或电动机的车辆故障。可让您进行多种常规测试,包括:传感器、执行器、通信总线(CAN、LIN、SENT、FlexRay)等。
汽车电子
虹科Pico 60A电流钳(TA473)
用于测量10mA至60A范围内的电流,配有PicoBNC+接口,连接后可智能完成参数设置。无需破线,即可轻松获取更高精度、更低干扰的电流信号。
