虹科免拆案例 | 2008款宝马X5 3.0Si车K-CAN总线故障
一辆2008款宝马X5 3.0Si车,搭载N52B30BF发动机,累计行驶里程约为19万km。该车进厂养护,用故障检测仪检测,发现悬架高度控制单元(EHC)、无钥匙便捷上车及起动控制单元(CAS)、驻车距离报警控制单元(PDC)、带触摸板的控制器(CON)、中央信息显示屏(CID)及倒车摄像机(RFK)等多个控制单元中均存储有“K-CAN线路故障”的故障代码(图1),且无法清除,由此怀疑该车K-CAN总线存在故障。
宝马
图1 存储的故障代码
用虹科Pico汽车示波器从EHC处测量K-CAN总线信号波形(图2),发现K-CAN H信号的隐性电位约为0.1 V,显性电位约为3.9 V,且有信号传输,正常;K-CAN L信号的隐性电位约为4.8 V,显性电位约为0.7 V,正常,但频繁无信号传输。注意,该车的K-CAN总线传输速率为100 kbit/s,属低速CAN总线。与高速CAN总线的结构存在差异,可以单线运行。
因此该故障波形,符合K-CAN L线发生断路的故障模型,即一条线无信号,另一条线仍可保持通信。由此推断该车K-CAN L线发生断路。
宝马
图2 故障时的K-CAN总线信号波形
查看K-CAN总线电路,发现一共有4对接点,分别为X15001与X15002、X15003与X15004、X15005与X15006及X15011与X15012。由于接点处发生虚接的故障比较常见,决定先检查这些接点。检查行李厢右后侧的接点X15005与X15006,发现线束有浸水痕迹(图3)。
宝马
图3 线束有浸水痕迹
剥开线束,发现接点X15006氧化严重(图4),轻轻一拉,K-CAN L线就断开了,怀疑故障是由此引起的;接点X15005轻微氧化,轻轻一拉,K-CAN H线不会断开。
宝马
图4 接点X15006氧化严重
重新焊接接点X15006与X15005处的导线后试车,“K-CAN线路故障”的故障代码均可以清除,故障排除。
故障总结
该车K-CAN总线的传输速率为100 kbit/s,属于低速CAN总线,可以单线运行,因此K-CAN L线发生断路后整个K-CAN总线仍可以应急通信。
当总线上传输的数据较少时,一般不会表现出明显的故障现象,但当总线上传输的数据较多时,部分数据会丢失,某些功能就会受限。
本案例经授权转载自
《汽车维护与修理》杂志  2024·11 上半月刊 - 免拆诊断专栏
韩亚芹
江苏汽车技师学院
Hongke Pico
虹科汽修好品
