TPS62410-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器数据手册
TPS62410 器件是一款同步双通道降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它提供两个独立的输出电压轨,由 1 节 Li-Ion 或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。该器件还适合在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
该 TPS62410 的输入电压范围为 2.5V 至 6V,非常适合为智能手机、PDA 和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62410-q1.pdf
使用 EasyScale™ 串行接口,可以在运行期间修改输出电压。因此,它支持低功耗 DSP 和处理器的动态电压调节。
TPS62410 在 2.25MHz 固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。在停机模式下,电流消耗降低至 1.2μA。该器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62410采用 10 引脚无铅封装 (3×3mm QFN)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25 MHz 固定频率作
  • 输出电流 2 × 800mA
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • EasyScale™ 可选单引脚串行接口,用于
    动态输出电压调节
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个转换器的典型静态电流为 32 μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 10 引脚 QFN (3×3mm) 封装
参数
电池供电
1. 产品概述
TPS62410-Q1是一款高性能的双通道同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该器件支持2.5V至6V的输入电压范围,提供两个独立的输出电压通道,每个通道最大输出电流可达800mA。
2. 主要特性
  • 双通道输出‌:每个通道可独立设置输出电压,范围从0.6V到输入电压。
  • 高效率‌:转换效率高达95%,适用于便携式设备。
  • 固定频率操作‌:工作频率为2.25MHz,简化滤波设计。
  • 电源保存模式‌:在轻载条件下自动进入电源保存模式,提高效率。
  • 动态电压调整‌:通过EasyScale™串行接口,可在运行期间动态调整输出电压。
  • 小封装‌:采用10引脚QFN(3x3mm)封装,节省空间。
3. 应用领域
  • 智能手机
  • 个人数字助理(PDA)
  • 其他便携式设备
4. 功能描述
  • 同步整流‌:集成高侧和低侧MOSFET,实现同步整流,提高效率。
  • 电流模式控制‌:采用电流模式控制,具有快速瞬态响应。
  • 软启动‌:内置软启动功能,限制启动时的电流冲击。
  • 电源保存模式‌:在轻载时自动进入电源保存模式,降低功耗。
  • 动态电压调整‌:通过EasyScale™接口,可实时调整输出电压,支持动态电压缩放。
  • 过热保护‌:内置热关断功能,防止器件过热损坏。
5. 外部组件选择
  • 电感‌:推荐使用2.2μH至4.7μH的电感,以优化性能。
  • 输出电容‌:推荐使用10μF至22μF的低ESR陶瓷电容,以减小输出纹波。
  • 输入电容‌:每个输入引脚附近放置10μF的陶瓷电容,以减小输入电压纹波。
6. PCB布局建议
  • 最小化环路面积‌:将输入电容、电感、输出电容和TPS62410-Q1紧密布置在一起,以减小环路面积,降低EMI。
  • 地平面‌:使用连续的地平面来提供低阻抗的电流返回路径,提高电源完整性和信号完整性。
  • 布局隔离‌:将高噪声信号(如SW引脚)与敏感信号(如FB引脚)隔离,避免干扰。
7. EasyScale™接口
  • 功能‌:通过单个引脚实现串行通信,动态调整输出电压。
  • 协议‌:简单的串行协议,支持多种传输速率,无需额外的控制引脚。
  • 应用‌:适用于需要动态电压调整的应用场景,如DSP和处理器供电。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:10引脚QFN(3x3mm)封装。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
9. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户在处理该器件时采取适当的防静电措施。
