开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接台达伺服驱动器配置案例
本案例是欧姆龙PLC通过EtherCAT转CANopen网关控制台达伺服的配置案例
具体配置方式如下。
ethercat
配置过程:
PLC配置
1. 打开欧姆龙配置软件Sysmac Studio
ethercat
2. 双击EtherCAT,在主设备处右键选择显示ESI库
ethercat
3. 在弹出的对话框中选择安装文件
ethercat
4. 选择网关的ESI文件
5. 添加完成后选择Ethercat-PN
ethercat
6. 1设置好网关参数
ethercat
7. 打开IO映射设置好变量
ethercat
8. 将PLC在线,在主站处右键选择与物理网络配置比较和合并
ethercat
9. 完成后将组态下载至PLC
网关配置
打开网关配置软件“CANopen Configuration Studio”新建项目选择“ECAT-CANopen”
ethercat
设定网关的canopen一侧波特率,和从站保持一致
ethercat
设置网关的字节序,下载IP以及掉线后网关的数据处理方式。
ethercat
完成后点击设备-导入EDS文件(从站EDS文件可从伺服官网下载)
ethercat
点击添加从站,每个从站分别配置站地址(此处我们以1台设备为例)
ethercat
勾选要用到的PDO添加参数,添加需要用到的索引
ethercat
设定每个PDO的通讯参数(如传输类型,周期时间等)
ethercat
设置完参数后,点击自动分配内存映射设置通道偏移。
ethercat
设置完成后点击通信设置,扫描网关IP后点击生成-下载即可把配置下载进网关。
ethercat
通讯正常后读写CANopen从站数据即可。
