自动驾驶汽车在隧道、山区如何精准定位?
[首发于智驾最前沿微信公众号]精准定位是自动驾驶得以实现的核心技术之一。自动驾驶汽车需要准确了解自身在道路上的位置,才能安全地规划路径、保持车道、避让障碍。常见的定位技术包括全球导航卫星系统(GNSS,如GPS/北斗)、惯性测量单元(IMU)、激光雷达(LiDAR)、摄像头(视觉SLAM)以及高精地图匹配等。每种技术各有优劣,GNSS能提供全球坐标但在隧道或山区容易信号丢失,IMU不依赖外界信号但会随时间累积误差,激光雷达和视觉SLAM能实时感知环境但对光照和环境纹理敏感。
想要真正实现自动驾驶,就要求自动驾驶汽车可以在各种交通环境下灵活应对,但在很多交通场景中,会出现隧道、山区等场景,这些地方卫星信号若,且有路况会被遮挡,这时应如何让自动驾驶汽车实现厘米级定位?今天智驾最前沿就带大家聊聊这个话题。
自动驾驶
自动驾驶常见定位技术解析
1)GNSS/卫星定位:优势与局限
GNSS(
GlobalNavigationSatelliteSystem)包括GPS、北斗、伽利略等多国卫星导航系统。它通过接收至少4颗卫星信号,计算出车辆的经纬度和高度。其优点是提供全球覆盖的绝对定位,一般能给出米级甚至更高精度的位置。为了提高精度,通常会使用实时动态差分(RTK)或精密单点定位(PPP)等增强技术,将定位精度提升到分米甚至厘米级。例如,双频RTK在95%置信度下横向误差可达0.2米以内,而单频仅为0.4米。此外,多星座(同时接收GPS、北斗等信号)和双频设计可以减少电离层和多路径误差,将进一步提高可靠性。
对于自动驾驶需求来说,GNSS其实有明显局限,它依赖卫星信号传输,在信号被阻挡或反射的环境中会出大问题。比如在隧道、地下车库、森林茂密的山区峡谷中,卫星信号经常被遮挡或多路径反射。有测试发现,当车辆穿越高楼林立、立交桥或隧道等区域时,直接路径信号经常被遮挡,接收机只能接收到反射信号,导致定位误差明显增加。此外,GNSS还受制于大气电离层、卫星钟差和接收机噪声等误差源,这些误差虽可通过双频或差分技术缓解,但在连续遮挡区一旦信号中断,GNSS定位将完全失效。实际驾驶场景中,如果定位精度要求达到10厘米级别(安全过弯和车道级控制所需),一旦GNSS丢失,系统的定位性能就会急剧下降。如在10公里长的隧道中,若仅靠视觉里程计系统,其定位误差可能累计到2.3米(超过一般车道宽度的一半),表明传统GPS方案在此类场景下并不能满足精度要求。
为应对这些问题,常用的做法是增强型GNSS与辅助信号结合,如使用地基RTK网络或卫星增强信号(PPP-RTK)来提高精度;还有提议通过低轨卫星(如星链)发射增强信号。需要了解的是,低轨卫星本身并不直接提升定位精度,但它们可以在半遮挡区域内增加可见卫星数目。例如,在高架桥下或靠近建筑物的区域,通过低轨卫星发送的导航信号可以让接收器“看到”足够多的卫星,从而增强导航可靠性,即使单颗卫星的精度没有改变,但重叠的定位可以让定位更加准确。另外,传统蜂窝网络(如5G/6G基站)和未来的卫星互联网也有望通过信号覆盖来辅助定位。
2)惯性导航(IMU)和里程计
当GNSS不可用时,车辆还可以利用惯性导航进行短时间的定位补偿。IMU(惯性测量单元)由加速度计和陀螺仪组成,能够测量车辆在三个轴向的加速度和旋转角速度。IMU更新频率很高(通常可达100–200Hz),能在GNSS定位更新间隔(10Hz左右)“接力”估算车辆的位移。通常的做法是将IMU读数进行积分,获得车辆的速度和位置增量,这种方法称为惯性航位推算(DeadReckoning)。在GNSS丢失时,车辆可以根据最近的速度和加速度推算短时间内的位置变化。
自动驾驶
IMU的优点是,不依赖外部信号,可在隧道或地下等任何环境下连续输出数据;更新频率高,可捕捉高速运动的短时动态。很多技术方案中,会将IMU和GNSS视为“黄金搭档”,GNSS可以修正IMU的累计漂移误差,IMU则可以在GNSS信号不稳定时保持短期位置连续。因此,大部分自动驾驶系统都采用GNSS+IMU组合导航,通过滤波算法融合两者数据。
但IMU也有固有缺陷,那就是随着时间推移,它输出的速度和位置误差会持续累积。高精度IMU昂贵,低成本IMU误差更大。衡量IMU累积误差常用的方法是在GNSS信号完全丢失的情况下,让车辆匀速行驶1000米,然后看推算值与真实值的偏差。实测中,这个误差通常在千分之一到千分之五(1σ)之间。这意味着,如果车辆行驶1公里,纵向漂移可能达到数米(如下述案例),长距离推算精度会迅速下降。因此,纯靠IMU/里程计在隧道或山区行驶超过几百米,就需要其他定位方式来修正误差。
3)激光雷达(LiDAR)与视觉SLAM
为了在GNSS失效时依然精确定位,自动驾驶系统常利用外部环境特征。激光雷达(LiDAR)是一种通过发射激光束测距的传感器,能够生成高密度的三维点云。LiDAR的优势在于它自带光源(激光),能在夜间或光线差的环境下探测到周围障碍物和道路边界。有测试发现,LiDAR在昏暗环境或隧道出入口场景效果显著优于普通摄像头,因为它给出了稳定的光源和精确的距离信息;理想汽车CEO李想也曾公开指出,保留激光雷达是出于安全考量,而非技术不足。
LiDAR的另一大应用是点云地图匹配,自动驾驶公司通常会事先利用高精度LiDAR对道路环境进行扫描,构建高清地图。当车辆行驶时,再用实时LiDAR扫描结果与地图对齐定位。常用的算法有ICP(迭代最近点)和NDT(正态分布变换)等。通过匹配固定环境特征(如山体边缘、隧道壁面、隧道入口结构等),车辆能在地图中“找到”自身位置。这种方法不依赖卫星信号,非常适合隧道、室内或山区道路。
但LiDAR也有不足,它成本高、数据量大。高清点云地图每秒会产生数百万个数据点,存储和处理压力极大。在实时定位中需要快速匹配大量点云,计算量庞大,可能会影响实时性。如果道路环境相对单调(如长直隧道内壁形状重复、或茂密森林中少有显著特征),LiDAR匹配也可能出现困难。
视觉SLAM则利用车载摄像头(单目、立体或RGB-D)进行特征提取与匹配。视觉SLAM可通过识别道路标志、车道线、建筑物边缘等视觉特征来完成定位和建图。视觉系统优点是成本相对低,分辨率高,还能捕捉颜色信息。在光照良好、景物丰富的场景下,视觉定位效果很好。它的缺点是易受光照和天气影响:在强光、逆光、夜间、雨雪等情况下,摄像头图像质量下降,特征提取难度增大,定位精度显著降低。当光线剧烈变化时,纯视觉系统可能无法正确跟踪环境,车辆定位可能出现偏差。因此,视觉SLAM往往与其他传感器(如IMU)共同使用,形成视觉惯导(VIO)系统,以缓解单一视觉漂移。
4)地图匹配与车道线参考
除了实时传感器,高精地图(HD地图)也是自动驾驶重要的定位辅助。HD地图记录了道路如车道线、交通标志、周边建筑等详细三维几何和语义信息,。车辆可以通过地图匹配(MapMatching)将传感器捕捉到的路边线、路缘石、标志物等与地图上的对应要素对齐,获取精确位置。在隧道中,如果地图中标注了隧道入口的位置和形态,车辆进入隧道后,LiDAR或视觉系统检测到隧道口结构,就可以匹配定位。
HD地图的使用可以显著提高定位精度,但也有很多的问题需要解决,制作和维护高精地图成本高,需要频繁更新;同时地图数据量极大,加载和查询都需强大算力。为此,有方案提出分块加载或车辆—基础设施(V2I)共享地图等方式,减少车载处理压力。高精地图是自动驾驶中重要的先验信息源,但在无地图区域就要依赖纯SLAM技术。
自动驾驶
隧道与山区的定位挑战
隧道、山区等复杂环境对自动驾驶定位提出了独特挑战。隧道内完全屏蔽了卫星信号,必须依赖车载传感器进行闭环定位。如果使用激光雷达/视觉建图与车道线参考,当隧道入口和出口被识别时,可以部分校正定位误差。但若隧道内道路结构单一、车道线不明显、或车辆之间拥堵形成复杂交通环境,则SLAM匹配难度增大。实测表明,当隧道内车道线识别正常时,车辆定位效果可以满足安全要求;但如果车道线丢失而推算里程超过约400米,横向误差可能超过0.78米,不满足高速辅助驾驶要求。此外,隧道内连续数百米全靠惯性推算,出隧道后纵向误差可能累计到米级(如1公里隧道+1公里隧道外,纵向误差可能达3米,99.7%置信度下)。这意味着,仅靠IMU+车速计的融合,在长隧道下定位很快会偏离实际车道,需要采取特殊措施。
山区道路虽然不完全遮挡天空,但山体、峡谷和森林也会造成卫星信号多路径和间歇性丢失。加之山区道路往往弯道多、起伏大,IMU的坡度和横滚测量更加重要,同时周围景物较复杂,也给视觉SLAM带来机遇(丰富特征)和挑战(树影、积雪等变化多)。山区定位与城市高速类似,也需要多传感器配合:充分利用车道标线、道路边缘、隧道和桥梁结构、路边树木等环境特征,与地图匹配,同时通过IMU短期惯性推算,实现连续定位。
自动驾驶
典型实践与解决方案
1)车道线与视觉辅助
一些厂商会在高速公路隧道内施工特定的车道线或RFID标识,帮助车辆定位。有研究表明,只要隧道内部车道线正常可见,车辆就能顺利通过1公里长隧道;即便车道线中断,只要里程低于400米,也可通过高精IMU+轮速组合保持车道内0.8米误差以内。
2)隧道地图SLAM
高频出入同一隧道的车队(如公交或校车)会提前测绘隧道内部3D点云,建立隧道内部地图。进入隧道前将该地图下载到车上,隧道内利用LiDAR点云匹配保持定位。当驶出隧道恢复GNSS时,再用卫星信号更新全局位置。
3)高精地图支持
百度Apollo、Pony.ai等中国自动驾驶项目,都依赖于详尽的高精地图。在高架桥和山路交界或隧道入口前后,这些系统通过地图和传感器同时定位。当车辆驶出隧道后,它会首先识别入口处的特征(标志、灯光),立即将当前相对位置“锁”到地图上,从而校正经过隧道内的漂移。这样,高精地图匹配成为重要校准手段。
4)激光雷达和毫米波雷达使用
越高级别的自动驾驶功能,对雷达和激光雷达的依赖越高。统计显示,在L2以上的驾驶系统中,激光雷达的配备率超过60%,城市NOA场景更接近100%。有很多技术方案中都提出,夜间或复杂环境下需要保留LiDAR以保证感知安全。而毫米波雷达则可在烟雾和尘土天气下穿透率较高,用于长期稳定的目标跟踪,也是隧道场景常用的辅助传感器。
5)多连走冗余定位
国外如Waymo也采用多模态冗余定位,它在部分隧道或地下环路布置惯性导航地标,与高精地图联合使用,虽然细节不公开,但思路和上述类似。特斯拉暂时只用视觉+GPS定位,因而在中国高速隧道测试中定位误差被网友曝出高达2.3米,后续据报道称特斯拉已与百度合作将HD地图等信息融入FSD系统中,这或将改进隧道定位不精准的情况。
自动驾驶
未来趋势展望
1)低轨卫星定位
如前所述,LEO卫星(如SpaceX星链或国内低轨星座)可扩展卫星覆盖范围。华为预计,到6G时代通过地面网络和非地面网络一体化,可将定位精度从米级提升到厘米级。虽然单个低轨卫星本身不直接提高精度,但它们可播发增强信号,尤其在半遮挡区域增加可用卫星,理论上辅助GNSS达到更高的可用性。
2)6G与V2X辅助
未来6G网络可能内置定位能力(如侧边通信单元做超宽带定位),并通过车—车、车—基站协作感知(C-V2X)来增强定位精度。有研究提到“6G交通”将融合通信和感知,利用实时大带宽低延迟网络让汽车间交换地图、位置信息,提高在复杂环境下的安全冗余定位。
3)智能传感器升级
高性能IMU(如光纤陀螺)和新型视觉雷达(融合毫米波与摄像的传感器)、量子陀螺等也在研发中,未来可能进一步减小惯性漂移或增加环境特征感知。同时,人工智能技术在SLAM中的应用也越来越成熟,能更灵活地处理隧道与山区特殊景象。
4)云端与边缘计算
自动驾驶车辆可实时向边缘服务器传输环境数据,让云端的高性能计算资源参与定位与建图。即使GNSS信号差,云端服务器凭借远端观测与历史数据也许能帮助车辆校正位置。如边缘基站记录的环境雷达回波和历史车流信息都可作为定位辅助。
总之,隧道和山区定位是自动驾驶的“硬骨头”。目前已有多种方案互补,短时过度靠IMU死算,利用LiDAR/视觉进行局部SLAM,与高精地图匹配校正,最终融合所有传感器输出最优解。未来,随着卫星导航网络升级和通信技术发展,相信自动驾驶车辆在隧道、山区等弱信号环境中的定位精度将进一步提升,为高等级自动驾驶的安全运行保驾护航。
