GM0-5602-debug口抓取日志
主板:GM9-5002-01
USB转换模块:CP2102模块(使用需要安装驱动)
固件:更新BIOS固件(GM0BIOS02T0A_1_D.fd)
Debug连接定义(根据模块对应的连接)
主板
与模块的接线是相仿的TX接RX,RX接TX
连接串口的地方需要打CP2102的驱动(windows)
工具使用SCRT 连接
主板
主板
开机终端就会有输出,但是到进系统就会停止。
主板
上面那个只是BIOS日志,如果要操作串口需要进系统打开系统串口,系统串口可以操作
要在系统grub加点参数
1.1、进入系统打开终端,输入:vim /etc/default/grub
1.2、在GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT这一段后添加串口参数,在quiet 后添加:console=ttyS0,115200 loglevel=7 no_console_suspend
1.3、update-grub(也可以开机按e进行编辑)
server版的命令sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
启后UOS就可以操作了(server版在开机界面按e编辑GRUB),输入用户密码就可以连接操作了
麒麟的话需要再开启一个服务
systemctl enable console-getty.service
systemctl daemon-reload
原来的参数配置
主板
