昂科烧录器支持FuDanWei复旦微电子的低功耗微控制器FM33LC043N
昂科技术作为芯片烧录领域的领导者,在其新版烧录软件发布之际,宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号包含了FuDanWei复旦微电子的低功耗微控制器FM33LC043N。目前,该芯片已获得昂科通用烧录平台AP8000的支持。
FM33LC043N是一颗ARM Cortex-M0内核的低功耗MCU,内部集成256KB Flash和24KB RAM。MCU内置运放和模拟比较器,具备UART接口,LPUART接口,SPI和I2C接口,满足多种外设的连接需求提供TSSOP24、TSSOP20、QFN32、LQFP44、LQFP48、LQFP64多种封装。
烧录器
产品特性
• 工作电压范围: 1.8V~3.6V (USB);1.8V~5.5V (no USB)
• 工作温度范围:-40℃~+85℃
• 处理器内核
– ARM Cortex-M0
– 支持用户/特权模式
– 最高主频64Mhz
– SWD调试接口
– 24bit Systick定时器
• 低功耗技术平台
– 典型运行功耗120uA/MHz@48MHz,98uA/MHz@64MHz(Coremark)
– 32KHz下LPRUN功耗:typ 30uA
– Sleep模式:typ 6uA
– DeepSleep模式,RTC走时+全部RAM保持+CPU内核保持:typ 1uA
– DeepSleep模式,RTC停止+全部RAM保持+CPU内核保持:typ 0.8uA
• 存储器
– 64/128/256KB Flash空间
– Flash擦写寿命:100,000次
– Flash数据保存时间:10年@85℃
– 用户代码保护
– 最大24KB RAM空间
• 丰富的模拟外设
– 高可靠、可配置BOR电路(支持4级可编程下电复位阈值)
– 超低功耗PDR电路(支持4级可编程下电复位阈值)
– 可编程电源监测模块(SVD)
– 2xOPA
– 2x低功耗模拟比较器
– 12bit 1Msps SAR-ADC
– 高精度温度传感器,精度+/-2℃
• 通用通信接口
– UART*4
– LPUART*2
– 7816主机*1
– SPI*2,主从模式
– I2C*1,1Mbps Fm+,主从模式
– 7通道外设DMA
– 可编程CRC校验模块
• USB从机
– USB2.0 FS device,支持无晶振
– 支持以下端点:1个双向control,2个可配置IN,2个可配置OUT
– 512 bytes Packet RAM
– USB2.0 LPM支持
– Suspend/Resume
• 定时资源
– 16bit高级定时器*1,最高PWM分辨率120MHz
– 16bit通用定时器*2
– 32bit基本定时器*1
– 24-bit Systick*1
– 32-bit低功耗定时器*1
– 带窗口的CPU看门狗定时器*1
– 系统看门狗定时器*1
– 低功耗实时时钟日历(RTCC),带有数字调校功能,调校精度+/-0.476ppm
• LCD显示控制电路
– 最大支持4COM×32SEG / 6COM×30SEG / 8COM×28SEG
– 1/3 bias、1/4bias
– 片内电阻分压
– 支持休眠显示
• 安全算法
– AES硬件运算单元,128/192/256-bit
– AES支持ECB/CBC/CTR/GCM/GMAC模式
– 真随机数发生器
• 时钟发生电路
– 片上可配置高速RC振荡器,可配置频率输出8/16/24/32MHz,出厂调校误差+/-0.5%,8/16MHz全温区变化小于+/-2%
– 低功耗32768Hz晶体振荡器,带有停振检测电路
– 低功耗低速RC振荡器,32KHz
– 高频晶体振荡器,4~32MHz
– PLL,输入1MHz,最高输出64MHz,非分频输出128MHz
烧录器
结构框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖复旦微电子全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖长NVIDIA, analogix, ANALOG DEVICES, ONSEMI, ISSI等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
