避雷器如何保护设备安全?
避雷器如何保护设备安全?
      避雷器保护设备安全的全过程,可以拆解为“一个策略、三个阶段、四个动作”:
一、策略:把危险能量“截胡”
目标:让过电压永远到不了被保护设备,或者即使到了也被削弱到安全水平。
手段:在过电压波到达设备之前,抢先提供一个“低电阻泄放通道”。
二、三个阶段的时间顺序
阶段 物理过程 避雷器角色
① 过电压产生  雷击线路、开关操作、故障切除等 实时监视线路电压
② 波前到达 过电压以波的形式沿导线传播 在纳秒级抢先导通,形成短路点
③ 能量泄放 雷电流/操作冲击电流经避雷器入地 自身吸收能量,把残压限制在设备绝缘水平以下
三、四个具体动作
1.检测
阀片两端电压一旦超过“动作电压”(U₁mA),立即从高阻(GΩ)转为低阻(Ω级)。
比喻:电压“门槛”一踩,阀门瞬间开启。
2.钳压
避雷器导通后两端电压被“钳”在残压 U_res(远低于设备绝缘耐压)。
举例:变压器耐压 450 kV,避雷器残压 350 kV,设备安全。
3.泄流
过电压能量以电流形式 I = U/R 迅速导入接地网,避免在设备绝缘上累积。
数据:一次雷击 30 kA、50 μs,避雷器只需承受 30 kA×350 kV ≈ 5.3 MJ 能量。
4.复位
过电压消失后,阀片电流瞬间降到毫安级,恢复高阻,系统继续运行,无停电。
对比:火花间隙避雷器需人工复位,ZnO 避雷器自动复位。
四、保护效果验证(以 110 kV 变电站为例)
项目 无避雷器 有避雷器
雷电入侵波 700 kV 350 kV(残压)
变压器绝缘裕度 0(击穿) 100 kV(安全)
故障率 每年 2–3 次雷击跳闸 <0.2 次/年
五、一句话总结
避雷器就是电气设备的“高压保险丝”——在危险电压出现时,毫秒级短路自己,保护别人。
 氧化锌避雷器
