TPS62612 350mA、6MHz、1.5Vout 高效降压转换器数据手册
TPS6261x 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6261x 适用于低功耗 应用,支持高达 350mA 的负载电流,并允许使用低成本片式电感器和电容器。
该器件具有 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,支持由锂离子电池供电的应用,具有扩展的电压范围。提供 1.2V 至 2.3V 的不同固定电压输出版本。
*附件:tps62612.pdf
TPS6261x 以 6MHz 的稳压开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
PFM 模式通过在轻负载运行时将静态电流降低至 31μA (典型值) 来延长电池寿命。对于低频噪声敏感型应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。这些特性,再加上高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。
TPS6261x 采用 6 引脚薄型芯片级封装(CSP,最大高度 0.4mm)。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 90%
  • 31μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 5.5V
  • 6MHz 稳频作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 50分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 内部软启动,100μs 启动时间
  • 集成有源省电排序(可选)
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.4mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree (CSP)
    超薄封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • WLAN、GPS 和蓝牙应用
    • DTV 调谐器应用
    • DC/DC 微型模块
参数
电容器
一、产品概述
1. 产品基本信息
  • 产品名称‌:TPS62612
  • 类型‌:350mA, 6-MHz 高效率降压转换器
  • 封装‌:6-Pin NanoFree™ (CSP)
  • 特点‌:
    • 90% 效率(6-MHz 操作)
    • 31μA 静态电流
    • 宽输入电压范围(2.3V 至 5.5V)
    • 自动 PFM/PWM 模式切换
    • 低纹波轻载 PFM 模式
    • 内部软启动,100ms 启动时间
2. 应用领域
  • 手机
  • 智能手机
  • WLAN、GPS 和蓝牙应用
  • DTV 调谐器应用
  • DC/DC 微模块
二、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V 至 5.5V
  • 输出电压‌:1.5V(固定)
  • 最大输出电流‌:350mA
  • 开关频率‌:6MHz(典型值)
  • 转换效率‌:高达 90%
  • 纹波电压‌:轻载时典型值为 18mVpp(TPS62619)
  • 启动时间‌:100ms(典型值)
三、保护功能
  • 过压锁定(UVLO) ‌:防止低输入电压下的误操作
  • 短路保护‌:集成 P-通道 MOSFET 电流限制
  • 热关断‌:防止结温过高导致损坏
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
  • VIN‌:电源输入
  • SW‌:开关引脚,连接到内部功率 MOSFET 的漏极
  • FB‌:输出反馈感应输入
  • EN‌:使能引脚
  • MODE‌:模式选择引脚
  • GND‌:接地引脚
2. 引脚功能描述
  • FB‌:连接到转换器的输出,用于反馈输出电压。
  • EN‌:使能引脚,拉低使设备进入关机模式。
  • MODE‌:模式选择引脚,MODE=LOW 时设备自动在 PWM 和 PFM 模式之间切换;MODE=HIGH 时强制设备以固定频率 PWM 模式运行。
五、工作模式
1. PWM 模式
  • 在中等至重载电流下工作,提供稳定的输出电压。
2. PFM 模式
  • 在轻载电流下工作,通过降低静态电流来延长电池寿命。
3. 自动模式切换
  • 设备根据负载电流自动在 PWM 和 PFM 模式之间切换,以维持高效率。
六、典型应用与设计指导
1. 电感器选择
  • 推荐电感值范围:0.3μH 至 1.8μH
  • 电感值影响纹波电流、PWM/PFM 转换点、输出电压纹波和效率。
2. 输出电容器选择
  • 推荐使用低 ESR 的陶瓷电容器,容值范围:4.7μF 至 10μF
  • 输出电容器影响输出电压纹波和负载瞬态响应。
3. 输入电容器选择
  • 通常 2.2μF 电容器足够,但在噪声或不稳定开关频率的情况下可能需要调整。
4. 布局指南
  • 输入电容器、电感器和输出电容器应尽可能靠近 IC 引脚放置。
  • 反馈线应远离噪声源和 SW 线。
七、热管理与封装信息
1. 热信息
  • 热阻(RθJA) ‌:125°C/W
  • 最大结温(TJ(max)) ‌:150°C
  • 最大环境温度(TA(max)) ‌:85°C
2. 封装尺寸
  • CSP (YFD) ‌:最大高度 0.4mm
八、文档与支持
  • 提供技术文档、工具、软件和支持社区资源。
  • 用户可以通过 TI 的网站接收文档更新通知,并参与工程师在线社区进行交流。
