本案例是欧姆龙PLC通过EtherCAT转CANopen网关控制无刷驱动器的配置案例,具体方法如下。
网关配置
打开网关配置软件“CANopen Configuration Studio”对网关进行配置。
新建项目选择“ECAT-CANopen”
设置网关CANopen一侧的波特率以及EtherCAT侧参数。
Canopen一侧主要设置波特率及通讯周期参数,从站默认波特率为500K,主站保持一致即可。如果不使用同步周期那么周期参数可为0
设备参数中主要设置下载IP地址和字节序以及掉线后数据处理方式。
导入从站伺服EDS文件点击设备-导入EDS
导入后将从站添加进网关组态
设置好从站地址(默认为1)
设置从站PDO所包含的索引参数,比如控制字,模式,位置,速度等。
设置PDO的通讯参数,如传输类型,抑制时间,事件计时器等参数。
参数添加完成后分配参数的通道映射
点击自动偏移,网关会自动分配排序对应PLC一侧的输入输出点。
确认配置无误后将组态下载至网关。首先点击工程-通信设置。扫描网关默认IP(电脑与网关保持同一网段)连接后点击生成-下载即可将配置下载进网关。
到此网关完整配置结束。打开PLC组态软件
PLC配置
1. 打开欧姆龙配置软件Sysmac Studio
2. 双击EtherCAT,在主设备处右键选择显示ESI库
3. 在弹出的对话框中选择安装文件
4. 选择网关的ESI文件
5. 添加完成后选择Ethercat-PN
6. 1设置好网关参数
7. 打开IO映射设置好变量
8. 将PLC在线,在主站处右键选择与物理网络配置比较和合并
9. 完成后将组态下载至PLC
设置好从站的canopen参数
首先设置驱动器参数,确认驱动器型号是否支持CANopen通信
将设备与电机连接后上电,设置从站通讯参数。
设通过拨码设定通讯模式
通过面板键盘进行参数设置
设置好can通讯的从站地址,波特率等参数。
配置完成后确定设置生效,到此全部设置完成。
