TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器数据手册
TPS6206x 是一系列高效的同步降压直流/直流转换器。它们提供高达 2A 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2.9V 至 6V,非常适合从 5V 或 3.3V 系统电源轨进行电源转换。TPS6206x 在 3MHz 固定频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制TPS62065进入固定频率 PWM 模式。TPS62067 提供开漏电源良好输出。
*附件:tps62065.pdf
在关断模式下,电流消耗降低到 1 μA 以下,内部电路对输出电容器放电。
TPS6206x 系列经过优化,可与微型 1 μH 电感器和小型 10 μF 输出电容器配合使用,以实现最小的解决方案尺寸和高调节性能。
它采用小型 2mm × 2mm × 0.75mm 8 引脚 WSON 封装。
特性
  • 3MHz 开关频率
  • V范围为 2.9 V 至 6 V
  • 效率高达 97%
  • 省电模式/3MHz 固定 PWM 模式
  • 电源良好输出
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 输出电容放电功能
  • 典型 18 μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • -40°C 至 125°C 工作结温
  • 支持最大 1 mm 高度的解决方案
  • 采用 2 mm x 2 mm x 0.75 mm WSON 封装
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
一、产品概述
1. 基本信息
  • 产品名称‌:TPS62065
  • 类型‌:3-MHz,2-A,同步降压DC-DC转换器
  • 封装‌:2-mm × 2-mm × 0.75-mm 8-pin WSON
  • 特点‌:高效率、小尺寸、低静态电流、可选固定PWM模式
2. 应用领域
  • 点负载(POL)供电
  • 笔记本电脑、掌上电脑、便携式媒体播放器
  • DSP供电
二、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.9V至6V
  • 输出电压‌:可调
  • 最大输出电流‌:2A
  • 开关频率‌:3 MHz
  • 效率‌:高达97%
  • 静态电流‌:典型值18 μA
三、功能特性
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择固定PWM模式或自动PFM/PWM模式。
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载自动调整工作模式,提高效率。
  • 输出电容器放电‌:关机时自动放电输出电容器,减少电荷残留。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏。
  • 时钟抖动‌:减少电磁干扰(EMI)。
  • 电压定位功能‌:在轻载条件下自动调整输出电压位置,减少电压波动。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
  • PVIN:输入电源正端
  • PGND:功率地
  • EN:使能引脚
  • FB:反馈引脚
  • MODE:模式选择引脚
  • SW:开关引脚
  • AVIN:输入电源负端(模拟地)
  • AGND:模拟地
2. 引脚功能描述
  • PVIN‌:输入电源正端。
  • PGND‌:功率地,连接输出电感器和开关节点的低侧。
  • EN‌:使能引脚,高电平使能转换器。
  • FB‌:反馈引脚,用于输出电压调节。
  • MODE‌:模式选择引脚,高电平为固定PWM模式,低电平为自动PFM/PWM模式。
  • SW‌:开关引脚,连接内部功率MOSFET的漏极。
  • AVIN‌:输入电源负端,连接模拟地。
  • AGND‌:模拟地,为内部模拟电路提供参考地。
五、工作模式
  • PWM模式‌:重载条件下工作,提供稳定的输出电压和电流。
  • PFM模式‌:轻载条件下自动进入,降低静态电流,提高效率。
  • 关机模式‌:EN引脚置低时进入,所有电路关闭,输出电容器放电。
六、典型应用与设计指导
1. 电感器选择
  • 推荐使用1-μH的电感器,以优化性能并减小尺寸。
2. 输出电容器选择
  • 推荐使用10-μF的陶瓷电容器,确保低ESR值以减小输出电压纹波。
3. 布局与接地
  • PCB布局应减少环路面积,降低噪声干扰。
  • 输入和输出电容器应靠近转换器放置,以减小寄生电感。
  • 接地设计应确保低阻抗路径,减少地弹噪声。
七、热管理与封装信息
  • 热阻(RθJA) ‌:65.3°C/W(WSON封装)
  • 最大结温(TJ(max)) ‌:125°C
  • 封装尺寸‌:2-mm × 2-mm × 0.75-mm 8-pin WSON
