LM3241 用于RF功率放大器的6MHz、750mA微型、可调、降压型DC-DC转换器数据手册
LM3241 是一款直流/直流转换器,针对从单节锂离子电池为射频功率放大器 (PA) 供电进行了优化。该设备还可用于许多其他应用。该器件将 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压降至 0.6 V 至 3.4 V 的可调输出电压。输出电压使用 VCON 模拟输入进行设置,用于控制 RF PA 的功率电平和效率。
*附件:lm3241.pdf
LM3241 提供三种工作模式。在 PWM 模式下,该器件以 6 MHz(典型值)的固定频率运行,从而在驱动中重负载时最大限度地减少射频干扰。在轻负载条件下,该器件会自动进入 Eco 模式,并以较低的开关频率运行。在 Eco 模式下,静态电流降低并延长电池寿命。关断模式会关闭器件,并将电池消耗降低至 0.1 μA(典型值)。
LM3241 采用 6 凸点无铅 DSBGA 封装。高开关频率 (6 MHz) 允许使用微型表面贴装元件。只需三个小型外部表面贴装元件、一个电感器和两个陶瓷电容器。
特性
  • 6MHz(典型值)PWM 开关频率
  • 由单节锂离子电池(2.7 V 至 5.5 V)供电
  • 可调输出电压(0.6 V 至 3.4 V)
  • 750mA 最大负载能力
  • 高效率(3.9 V 时典型值为 95%) 、3.3 伏在 500 mA 时)
  • 自动 Eco 模式™和 PWM 模式更改
  • 6 焊球 DSBGA 封装
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
  • 软启动功能
  • C和 C是 0402 (1005) 外壳尺寸和 6.3 V 额定电压陶瓷电容器
  • 采用 0805 (2012) 外壳尺寸的小型片式电感器
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM3241
  • 类型‌:6-MHz,750-mA微型可调降压DC-DC转换器
  • 封装‌:6-bump DSBGA
  • 应用领域‌:电池供电的RF功率放大器、手持无线电、RF PC卡等
二、主要特点
  • 高效率‌:典型效率达95%(在3.9V输入,3.3V输出,500mA负载条件下)
  • 宽输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 可调输出电压范围‌:0.6V至3.4V
  • 自动Eco-mode™和PWM模式切换‌:轻载时自动进入Eco-mode,降低静态电流
  • 小尺寸封装‌:适合空间受限的应用
  • 保护功能‌:电流过载保护、热过载保护
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至3.4V(通过VCON引脚调节)
  • 最大输出电流‌:750mA
  • 开关频率‌:6MHz(典型值)
  • 静态电流‌:在Eco-mode下显著降低
  • 关机电流‌:0.1μA(典型值)
四、功能描述
  • 动态可调输出电压‌:通过VCON引脚电压控制输出电压,无需外部反馈电阻
  • Eco-mode™ ‌:轻载时自动降低开关频率和静态电流,延长电池寿命
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流
  • 同步整流‌:提高转换效率
  • 过流和热过载保护‌:防止设备损坏
五、引脚配置与功能
  • VIN‌:电源输入引脚
  • VCON‌:电压控制引脚,用于调节输出电压
  • SW‌:开关引脚,连接内部功率MOSFET
  • FB‌:反馈引脚,连接输出电感
  • GND‌:地引脚
  • EN‌:使能引脚,高电平使能,低电平关闭
六、应用指南
  • 外部组件选择‌:推荐使用0.47μH的电感器和10μF/4.7μF的陶瓷电容器
  • 输出电压设置‌:通过VCON引脚电压控制,VOUT = 2.5 × VCON
  • 布局考虑‌:确保LM3241、电感器和电容器靠近放置,减小寄生电感和噪声干扰
  • 接地设计‌:使用宽铜带连接地引脚,减少地弹噪声
七、热管理与封装信息
  • 热阻(RθJA) ‌:117°C/W(DSBGA封装)
  • 最大结温(TJ(max)) ‌:150°C
  • 封装尺寸‌:1.50mm × 1.30mm(DSBGA封装)
