主流机器视觉软件开发平台介绍及对比? 电子说
机器视觉作为工业自动化的核心技术,其软件开发平台的选择直接影响项目的开发效率、成本及最终性能。本文将对比当前主流的视觉开发平台,包括LabVIEW、VisionPro、Halcon、VisionMaster和GraniStudio,分析其技术特点、适用场景及优劣差异,为工程师选型提供参考。
LabVIEW(National Instruments)
技术特点:
图形化编程(G 语言)平台,集成Vision Builder AI模块,支持拖拽式配置与代码生成。
深度适配 NI 硬件(如 CompactRIO、PXI),实现硬实时控制(延迟低至 10 μs),适合高速产线(如锂电池极片检测)。
优势:
图形化编程易用性:采用图形化数据流编程,无需精通文本代码即可快速搭建测试、控制与视觉系统,适合非编程背景的工程师(如自动化、测控领域)。
硬件集成能力:深度集成 NI 硬件(如数据采集卡、运动控制器),支持 PLC、机器人、传感器等工业设备的无缝对接,适合构建 “采集 - 处理 - 控制” 闭环系统。
系统级开发优势:可整合视觉算法、数据存储、人机界面(HMI)及自动化逻辑,一站式完成从底层硬件到上层应用的开发,减少多平台协作成本。生态成熟:拥有 30 余年工业领域积累,NI 官方及社区提供大量案例、工具包(如 Vision Development Module 视觉模块),技术支持体系完善。
劣势:
硬件依赖性强,与非 NI 设备集成需额外开发接口,且性能可能下降。
授权费用高(基础版约 1.5 万元,高级模块另购),大规模部署成本显著。
VisionPro(Cognex)
技术特点:
康耐视旗下一体化视觉平台,内置 PatMax 定位、OCRMax 字符识别等工业级工具,支持拖拽式配置。
深度适配康耐视硬件(如 In-Sight 相机)。
优势:
VisionPro 是康耐视(Cognex)推出的专业工业视觉软件,主要面向高精度工业自动化检测与识别场景,核心应用包括工业视觉专业化:针对制造业场景优化,内置丰富的检测工具(如 Blob 分析、OCR/OCV、模式匹配、3D 测量),支持汽车、电子等行业的高精度检测(如焊点、PCB 缺陷);硬件生态闭环:与康耐视相机(如 In-Sight 系列)、光源、控制器深度适配,底层驱动优化好,稳定性强,适合对实时性要求高的产线(如高速分拣);低代码开发:通过图形化界面配置工具链,无需编程即可完成流程搭建,配合 Cognex Designer 可视化开发环境,开发效率高。
劣势:
硬件依赖性强,与非康耐视设备集成需额外开发接口,且性能可能下降;授权费用高(基础版约 8 万元,高级模块另购),大规模部署成本显著。
Halcon(MVTec)
技术特点:
全球市占率领先的底层算法库,支持 2D/3D 视觉处理(如亚像素定位、深度学习缺陷检测),提供 C/C++/Python 接口。算法精度高(定位精度可达 ±0.01 像素),支持 GPU 加速,适用于复杂场景(如半导体晶圆检测)。
优势:
算法成熟度高,支持复杂场景(如医学影像、航空航天检测)。
深度定制能力:开放算法参数与底层接口,允许用户自定义算子(如基于 Halcon 开发专用检测工具),适合科研机构与高端制造业。
硬件兼容性强:支持数千款相机(如 Basler),不绑定特定硬件品牌,方案设计自由度高。
劣势:
授权费用昂贵(单模块约 5-10 万元),开发依赖编程能力,中小型项目成本高;3D 视觉功能需额外购买 3D 模块,且与硬件集成需自行开发驱动。
VisionMaster(海康威视)
技术特点:
国产低代码平台,集成视觉工具(如定位、测量、OCR),支持海康相机与第三方硬件(需 SDK)。
内置深度学习模块(如分类、缺陷检测),适合中小型项目快速部署。
优势:
作为海康威视自主研发的视觉平台,其功能体系围绕工业级视觉检测需求构建。其优势是:本土化与性价比:国内厂商研发,价格仅为国际品牌的 1/3~1/2,支持国产硬件(如海康相机、大华镜头),适合预算有限的中小企业。操作界面友好:采用拖拽式流程设计,功能模块(如定位、测量、识别)可视化配置,支持中文文档与技术支持,上手门槛低。集成与生态扩展:兼容海康机器人控制器、工业相机。
劣势:
HMI支持有限、国际市场份额较低,海外技术支持有限。
GraniStudio平台
技术特点:
国产零代码平台,集数据采集、运动控制、机器视觉、HMI 等功能于一体,涵盖设计、开发、调试、 运行于一体,且侧重于自动化设备工控软件开发的软件平台。
优势:
开发效率极高,非技术人员 1 周内可完成项目(传统编程需 3 个月),成本降低 60-80%。
可视化拖拽和预置功能模块,通过思维导图式图形化编程使任何人只要有基本的学习能力和逻辑经验,都能轻松掌握思维导图的使用技巧,适用于不同编程水平的学习者及技术人员。
统一了多种工控协议,包括OPC、MQTT、MC、S7、ModBus、串口、Socket、Can等20多种协议,支持西门子、 三菱、汇川等数十个品牌PLC;支持多家运动控制板卡,如格拉尼、固高、正运动、乐创、凌华等;支持各种主流相机、光源。
人机交互设计器提供了数百个简单易用的精美控件,包括按钮、标签、文本框、选择框、图片框、文件对话框、仪器仪表、 报表、图表、表格、运动控制控件、机器视觉控件等,可满足数据采集、运动控制、机器视觉、数据分析、数据仿真等各种工业场景的软件开发要求。
提供了丰富的函数库,包括数据采集、GPIB、串口控制、PLC、运动控制板卡、相机、光源、线激光、视觉定位、视觉测量、视觉检测、数据库交互、数据分析、显示及存储等功能,可以满足各种应用需求。
如运动控制方面提供轴复位、IO读写控制、点位运动、两轴插补、三轴插补、轴状态读取等算子和配套的控件,帮助用户快速实现运动控制项目,让运动控制软件实现更简单更高效。工具通过海量项目验证,具有高精度、高速度、高实时性和高可靠性。可实现状态机控制模式、事件-响应处理机制、高性能并行处理、顺序结构、队列消息模式、主从模式编程。
视觉检测:快速准确检测顶点、交点、直线、轮廓边缘、圆、椭圆、四边形、多边形等几何元素。通过深度学习、图像对比、轮廓对比 等算法,准确识别工件形状、轮廓、尺寸、表面瑕疵等缺陷。
1234567890123456789000048 (二维码自动识别)
视觉识别:可以读取多种格式的一维码、二维码、识别OCR和OCV字符读取、检测和颜色匹配,可适应复杂背景、低对比度等应用场 景,支持产品识别计数等功能。
视觉定位:通过GS提供的便利的标定工具,将结果从图像转换到机械坐标和世界坐标,结合灰度匹配或轮廓匹配工具,来获取产 品的位置、角度和比例等数据。算法具有很强的适应性,即使目标出现旋转、缩放、部分遮挡或光纤有非线性变化,仍能完美匹配,并可得到亚像素级别的定位精度。
视觉测量:通过丰富的测量工具,精准获取工件的尺寸、形状等参数,高精度高效率测量两点、点线、点圆、两线、线圆、两圆之间的 位置关系。
GraniStudio凭借视觉 - 运动控制协同、硬件兼容性、快速部署等优势,已在多个行业实现广泛应用,包括激光加工、贴片组装、3C消费电子、新能源、半导体、包装、光通信灯等行业,并且支持售卖单个算子,用户只需要购买部分算子功能,不仅如此还提供了平台软件的视觉版本和运控版本,售价低于海康,性价比非常高。
