TPS62262-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS6226x 器件是经过优化的高效同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电应用。它通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流 非常适合为移动电话和其他便携式应用供电。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池、两节和三节碱性电池、3.3 V 和 5V 输入电压轨。
*附件:tps62262-q1.pdf
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1μA 以下。TPS6226x 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6226x 采用非常小的 2×2mm 6 引脚 SON 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 600 mA
  • 宽 V范围为 2V 至 6V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 15μA(典型值)静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 软启动
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用小型 2×2×0.8 mm SON 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
  • 应用
    • PDA、掌上电脑
    • 低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • POL 应用程序
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 概述
TPS62262-Q1是一款高效率的同步降压直流-直流转换器,专为电池供电的应用而设计。该设备能够提供高达600mA的输出电流,适用于单个锂离子电池,是移动电话和其他便携式应用的理想选择。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在整个负载电流范围内保持高效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2V至6V的输入电压范围,适用于扩展电压范围的锂离子电池、两节和三节碱性电池、3.3V和5V输入电压轨。
  • 固定频率操作‌:以2.25MHz的固定频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式以维持高效率。
  • 低静态电流‌:在省电模式下,静态电流仅为15μA(典型值),在关闭模式下则降低至小于1μA。
  • 小封装‌:采用2x2mm的6引脚SON封装,允许实现小于1mm的解决方案高度。
  • 输出电压调节‌:输出电压可调,具有±1.5%的精度(在PWM模式下)。
  • 热关断和欠压锁定保护‌:提供热关断和欠压锁定保护,以防止设备在异常条件下损坏。
3. 应用领域
  • PDAs(个人数字助理)
  • 口袋PC
  • 低功耗DSP供电
  • 便携式媒体播放器
  • POL(点负载)应用
4. 功能框图
文件提供了TPS62262-Q1的功能框图,显示了主要组件和信号流,包括:
  • 控制阶段(包括误差放大器、PWM比较器等)
  • 门驱动
  • 高侧和低侧MOSFET开关
  • 软启动电路
  • 热关断电路
  • 欠压锁定电路
5. 电气特性
文件详细列出了TPS62262-Q1的电气特性,包括:
  • 输入电压范围:2V至6V
  • 输出电流范围:根据输入电压的不同,输出电流可达300mA至600mA
  • 静态电流:在省电模式下为15μA(典型值),在关闭模式下小于1μA
  • 效率:在不同负载和输入电压条件下的效率数据
  • 输出电压调节:在PWM模式下为±1.5%
  • 启动时间:从激活使能引脚到输出电压达到标称值的95%所需的时间为500μs
6. 封装与尺寸
TPS62262-Q1提供多种封装选项,包括WSON(DRV)和SOT-23-THIN(DDC)封装。文件提供了详细的封装尺寸图和引脚分配信息。
7. 应用信息
文件提供了关于如何设置输出电压、选择电感器和输出电容器以及布局考虑的应用信息。这些信息对于确保TPS62262-Q1在特定应用中的最佳性能至关重要。
