TPS62263-Q1 具有 2.5V 固定输出电压的汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS6226x 器件是经过优化的高效同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电应用。它通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流 非常适合为移动电话和其他便携式应用供电。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池、两节和三节碱性电池、3.3 V 和 5V 输入电压轨。
*附件:tps62263-q1.pdf
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1μA 以下。TPS6226x 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6226x 采用非常小的 2×2mm 6 引脚 SON 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 600 mA
  • 宽 V范围为 2V 至 6V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 15μA(典型值)静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 软启动
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用小型 2×2×0.8 mm SON 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
  • 应用
    • PDA、掌上电脑
    • 低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • POL 应用程序
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPS62263-Q1是一款高效率的同步降压直流-直流(DC-DC)转换器,专为电池供电的应用设计。它能够提供高达600mA的输出电流,适用于单个锂离子电池,是移动电话和其他便携式电子设备的理想电源解决方案。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在整个负载电流范围内保持高效率,特别是在轻负载时通过自动进入省电模式来优化效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2V至6V的输入电压,适用于多种电池类型和应用场景。
  • 固定频率操作‌:以2.25MHz的固定频率运行,有助于减少电磁干扰(EMI)并简化滤波器设计。
  • 低静态电流‌:在省电模式下,静态电流仅为15μA(典型值),有助于延长电池续航时间。
  • 小封装‌:采用2x2mm的6引脚SON封装,体积小巧,便于在紧凑的电子设备中使用。
  • 热关断和欠压锁定保护‌:内置热关断和欠压锁定电路,防止设备在过热或输入电压过低时损坏。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2V至6V。
  • 输出电流‌:最高可达600mA,具体取决于输入电压和负载条件。
  • 静态电流‌:在省电模式下为15μA(典型值),在关闭模式下小于1μA。
  • 输出电压调节‌:输出电压可调,具有±1.5%的精度(在PWM模式下)。
  • 效率‌:在不同负载和输入电压条件下均保持高效率。
4. 应用领域
  • PDAs(个人数字助理)
  • 口袋PC
  • 低功耗DSP供电
  • 便携式媒体播放器
  • POL(点负载)应用
5. 功能框图
文件提供了TPS62263-Q1的功能框图,展示了其内部电路结构和工作原理,包括控制阶段、门驱动、高侧和低侧MOSFET开关、软启动电路、热关断电路以及欠压锁定电路等关键组件。
6. 封装与尺寸
TPS62263-Q1提供多种封装选项,具体封装尺寸和引脚分配信息可参考文件中的详细图表。
7. 应用信息
文件提供了关于如何设置输出电压、选择电感器和输出电容器、布局考虑以及典型应用电路的信息,以帮助用户正确使用该产品并优化其性能。
