TPS62404-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (400mA/600mA) 降压转换器数据手册
TPS6240x-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用和汽车系统进行了优化。它们提供两个独立的输出电压轨,由可充电电池或标准 3.3V 或 5V 电压轨供电。
EasyScale™ 串行接口允许在作期间修改输出电压。固定输出电压版本 TPS62402-Q1、
TPS62404-Q1 和 TPS62405-Q1 支持用于低功耗处理器的单引脚控制简单动态电压调节。
*附件:tps62404-q1.pdf
TPS6240x-Q1 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。关断模式将电流消耗降低至 1.2μA(典型值)。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流 400 mA 和 600 mA
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压支持简单的动态电压调节
  • EasyScale™ 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个转换器的典型静态电流为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
参数
引脚
方框图
引脚
1. 概述
  • 设备类型‌:TPS62404-Q1 是一款同步双路降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用和汽车系统设计。
  • 主要特点‌:
    • 适用于汽车电子应用,符合AEC-Q100标准。
    • 高效率,最高可达95%。
    • 输入电压范围:2.5V至6V。
    • 固定频率操作:2.25MHz。
    • 输出电流:400mA和600mA。
    • 可调输出电压范围:0.6V至VIN。
    • EasyScale™可选单引脚串行接口,支持动态电压调整。
2. 功能描述
  • 动态电压调整‌:通过EasyScale接口,可以在设备运行期间修改输出电压。
  • 省电模式‌:在轻负载电流下自动进入省电模式,以维持整个负载电流范围内的高效率。
  • 180°相位差操作‌:两个DC-DC转换器同步工作,相位差为180°,减少输入RMS电流。
  • 短路保护‌:两个输出均具有短路保护功能,最大输出电流受限于内部电流限制。
  • 热关断‌:结温超过150°C时,设备进入热关断模式,保护芯片免受损坏。
3. 引脚功能
  • 主要引脚‌:
    • VIN:输入电压引脚,连接至供电或电池电压(2.5V至6V)。
    • EN1/EN2:使能引脚,用于独立启动每个转换器。
    • DEF_1:定义转换器1的输出电压,可作为模拟输入或数字输入。
    • ADJ2:调整转换器2的输出电压,通过外部电阻分压器连接。
    • MODE/DATA:多功能引脚,用于选择操作模式和EasyScale接口。
    • SW1/SW2:开关引脚,连接至电感器。
    • GND:接地引脚。
4. 操作模式
  • PWM模式‌:在中等至重载电流下,转换器以固定频率的PWM模式工作。
  • PFM模式‌:在轻载电流下,转换器自动进入PFM模式以节省功率。
  • 强制PWM模式‌:通过将MODE/DATA引脚拉高,可以强制两个转换器在整个负载范围内以PWM模式工作。
5. 应用信息
  • 设计要求‌:通过选择合适的外部组件(如电感器和电容器),可以满足不同的输出电压和负载电流需求。
  • 输出电压设置‌:
    • 转换器1和2均支持可调输出电压和固定默认输出电压。
    • 可通过外部电阻网络或EasyScale接口设置输出电压。
  • 滤波设计‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容器作为输出电容器,以实现最佳性能。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:VSON(DRC)10引脚封装,带有散热焊盘。
  • 订购信息‌:提供了多种订购选项,包括不同的包装类型和数量。
7. 布局指南
  • 关键布局要点‌:
    • 输入电容器应尽可能靠近VIN和GND引脚。
    • 电感器和输出电容器应尽可能靠近SW引脚和GND引脚。
    • GND引脚应连接到PCB的散热焊盘,并用作星形接地点。
    • 输出电压感应线(FB1、DEF_1、ADJ2)应直接连接到输出电容器,并远离噪声源。
8. 注意事项
  • 静电放电保护‌:设备内置有限的ESD保护,建议在存储或处理期间将引脚短路或使用导电泡沫包装。
  • 设计验证‌:用户需自行验证和测试设计实施,以确保系统功能性。
