TPS62261-Q1 汽车级 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器数据手册
TPS6226x 器件是经过优化的高效同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电应用。它通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流 非常适合为移动电话和其他便携式应用供电。
该器件具有 2 V 至 6 V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池、两节和三节碱性电池、3.3 V 和 5V 输入电压轨。
*附件:tps62261-q1.pdf
TPS6226x 以 2.25MHz 固定开关频率运行,并进入省电模式 在轻负载电流下运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1μA 以下。TPS6226x 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6226x 采用非常小的 2×2mm 6 引脚 SON 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 600 mA
  • 宽 V范围为 2V 至 6V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 15μA(典型值)静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 软启动
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用小型 2×2×0.8 mm SON 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
  • 应用
    • PDA、掌上电脑
    • 低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • POL 应用程序
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 概述
  • 设备名称‌:TPS62261-Q1
  • 类型‌:高效率同步降压DC-DC转换器
  • 应用‌:专为电池供电的应用设计,如PDA、口袋PC、便携式媒体播放器和POL应用
  • 特点‌:
    • 高效率
    • 输出电流高达600mA
    • 2.25MHz固定频率操作
    • 省电模式
    • 小型2x2x0.8mm SON封装
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2V至6V
  • 输出电压‌:可调或固定(如1.2V、1.8V、2.5V)
  • 转换效率‌:高达95%
  • 静态电流‌:15μA(典型值)
  • 热关断保护
  • 软启动功能
  • 电压定位‌:轻载时输出电压定位在标称值以上1%,以减少负载瞬变时的电压下冲
3. 功能描述
  • 操作模式‌:
    • PWM模式‌:中等至重载电流下工作,固定频率2.25MHz
    • PFM模式‌:轻载电流下自动进入省电模式,降低开关频率以减少功耗
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择固定频率PWM模式或省电模式
  • 动态电压定位‌:在PFM模式下,通过提高输出电压定位来减少负载瞬变时的电压波动
  • 热关断‌:结温超过140°C时自动关断以保护芯片
4. 引脚功能
  • VIN‌:输入电压引脚
  • GND‌:接地引脚
  • EN‌:使能引脚,高电平有效
  • FB‌:反馈引脚,用于输出电压调节
  • SW‌:开关引脚,连接至外部电感器
  • MODE‌:模式选择引脚,用于选择PWM模式或省电模式
5. 应用信息
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置可调输出电压
  • 输出滤波设计‌:推荐使用1.5μH至4.7μH的电感器和4.7μF至22μF的陶瓷电容器
  • 布局考虑‌:输入电容器应靠近VIN和GND引脚,电感器和输出电容器应靠近SW引脚
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:2x2mm 6引脚SON封装
  • 订购选项‌:提供不同温度和电压规格的选项
7. 其他信息
  • ESD保护‌:推荐在存储和处理期间采取适当的ESD预防措施
  • 安全警告‌:设备在使用前应进行适当的验证和测试
这份文件详细描述了TPS62261-Q1的技术规格、功能特性、应用指南以及封装和订购信息,为使用该设备的工程师提供了全面的参考。
