TPS62420-Q1 汽车级 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器数据手册
TPS62420 器件是一款同步双通道降压 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它提供两个独立的输出电压轨,由 1 节 Li-Ion 或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。该器件还适合在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
使用 EasyScale 串行接口,可以在运行期间修改输出电压。因此,它支持低功耗 DSP 和处理器的动态电压调节。
*附件:tps62420-q1.pdf
该TPS62420以 2.25MHz 固定开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/DATA 引脚拉高来强制器件进入固定频率 PWM 模式。在关断模式下,电流消耗降低至 1.2 μA。该器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62420 采用 10 引脚无铅封装 (3mm×3mm QFN)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 高效率:高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流:600 mA 和 1000 mA
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • EasyScale 可选的单引脚串行接口,用于
    动态输出电压调节
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度:±1%
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 10 引脚 QFN (3×3mm) 封装
参数
DC-DC
1. 概述
  • 设备名称‌:TPS62420-Q1
  • 类型‌:2.25-MHz 600mA/1000mA 双路降压转换器
  • 封装‌:10引脚QFN(3×3mm)
  • 应用‌:电池供电的便携式设备,支持动态电压调整
2. 主要特性
  • 高效率‌:高达95%
  • 双路输出‌:两路独立的输出电压,每路可达600mA或1000mA
  • 轻载省电模式‌:在轻负载时自动进入省电模式,提高效率
  • 180°相位差操作‌:两路转换器相位差180°,减少输入电流纹波
  • 动态电压调整‌:通过EasyScale™串行接口动态调整输出电压
  • 小尺寸解决方案‌:允许使用小型电感和电容
3. 功能描述
  • 操作模式‌:
    • PWM模式‌:固定2.25-MHz开关频率,适用于中等至重载
    • PFM模式‌:轻载时自动进入,降低静态电流
  • 模式选择‌:通过MODE/DATA引脚选择固定频率PWM模式或省电模式
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流
  • 过热保护‌:结温超过150°C时自动关断
  • 短路保护‌:两路输出均具备短路保护功能
4. 引脚功能
  • VIN‌:输入电压
  • GND‌:接地
  • EN1, EN2‌:使能引脚,高电平有效,分别控制两路转换器
  • MODE/DATA‌:模式选择/数据引脚,用于选择操作模式或通过EasyScale接口调整电压
  • FB1, ADJ2‌:反馈引脚,用于输出电压调节
  • SW1, SW2‌:开关引脚,连接至外部电感
  • DEF_1‌:默认输出电压设置引脚(仅可调版本)
5. 应用信息
  • 输出电压设置‌:
    • 固定版本:直接设置输出电压
    • 可调版本:通过外部电阻分压器或EasyScale接口设置
  • 输出滤波设计‌:推荐使用2.2μH至4.7μH的电感和10μF至22μF的陶瓷电容
  • 布局考虑‌:输入电容应靠近VIN和GND引脚,电感器和输出电容应靠近SW引脚
6. EasyScale™接口
  • 功能‌:通过单个引脚实现动态电压调整
  • 协议‌:基于主从结构,主设备通常为微控制器或应用处理器
  • 位检测‌:基于PWM方案,通过高低电平时间关系检测位值
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:10引脚QFN(3×3mm)
  • 订购信息‌:提供-40°C至125°C温度范围的版本
这份文件详细介绍了TPS62420-Q1双路降压转换器的技术规格、功能特性、应用指南、EasyScale接口、封装和订购信息,适用于需要高效率、动态电压调整和紧凑尺寸的电池供电便携式设备设计。
