TPS65232A2 采用 HTSSOP 封装的宽输入电压电源管理 IC (PMIC)数据手册
TPS65232 提供 1 个 PWM 降压控制器、2 个可调同步降压稳压器。这 SMPS 集成了开关 FET,可优化电源效率并减少外部元件数量。所有电源块均具有热保护和过流/短路保护。TPS65232启动时序可通过 buck 使能引脚进行控制。降压控制器和降压转换器具有内部极点/零对,有助于以最少的外部元件稳定系统。
*附件:tps65232a2.pdf
特性
  • 宽输入电源电压范围
    (10.8 V - 22 V)
  • 一个可调 PWM 降压控制器
    • 10.8V - 22V 输入电压范围
    • 3.3V 至 6.1V 输出电压范围
    • 500kHz 开关频率
    • III 型补偿
    • 可编程电流限制
  • 两个带集成开关 FET 的可调降压转换器:
    • 4.75V - 5.5V 输入
    • 0.9V-3.3V 输出电压范围
    • 3A 输出电流
    • 1MHz 开关频率
    • III 型补偿
  • Buck 使能引脚上的上拉电流源,用于精确的
    启动时序控制,具有预设默认值
  • 所有电源轨均提供过流保护
  • 热关断功能可在过功率耗散期间保护器件
  • 用于高效热管理的
    热增强型封装(48 引脚 HTSSOP 或 6mm × 6mm 40 引脚 QFN)
  • 应用
    • xDSL 和电缆调制解调器
    • 无线接入点
    • STB、DTV、DVD 和家庭网关
参数
引脚
1. 概述
  • 设备名称‌:TPS65232
  • 类型‌:三重降压电源管理IC
  • 封装‌:48引脚HTSSOP或40引脚QFN
  • 应用‌:xDSL、Cable Modems、无线接入点、STB、DTV、DVD、家庭网关等
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:10.8V至22V
  • 三路降压转换器‌:一路PWM控制器,两路可调同步降压转换器
  • 集成开关FET‌:优化功率效率,减少外部组件数量
  • 热保护和过流保护‌:所有电源块均具备
  • 可编程电流限制
  • 启动时序控制‌:通过降压使能引脚上的上拉电流源实现
3. 功能描述
  • PWM控制器‌:一路可调PWM降压控制器
  • 同步降压转换器‌:两路可调,集成开关FET
  • 软启动‌:所有降压转换器通过单个电容控制软启动
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测VIN和VINB引脚电压,防止低电压误操作
  • 热关断(TSD) ‌:监测结温,防止过热损坏
  • 过流保护(OCP) ‌:所有输出轨均具备过流保护功能
4. 引脚功能
  • VIN‌:主输入电源
  • VINB2, VINB3, VINBQ‌:降压转换器2和3的输入电源
  • EN_BCK1, EN_BCK2, EN_BCK3‌:降压转换器使能引脚,高电平有效
  • FB1, FB2, FB3‌:反馈引脚,用于输出电压调节
  • CMP1, CMP2, CMP3‌:补偿引脚,用于环路稳定性
  • SS‌:软启动电容引脚
  • TRIP‌:过流设置引脚
  • V3P3, V6V‌:内部电压调节器滤波引脚
  • BST1, BST2, BST3‌:自举输入引脚
  • LDRV, HDRV‌:PWM控制器的低侧和高侧门驱动输出
5. 应用信息
  • 输出电压范围‌:
    • PWM控制器:3.3V至6.1V
    • 降压转换器2和3:0.9V至3.3V
  • 输出电流‌:每路最大3A(降压转换器1为2A)
  • 开关频率‌:PWM控制器为500kHz,降压转换器2和3为1MHz
  • 外部组件选择‌:提供详细的电感、电容和电阻选择指南
6. 热管理和安全操作区域
  • 最大结温‌:150°C
  • 热阻‌:QFN封装为18.1°C/W,HTSSOP封装为25°C/W
  • 安全操作区域‌:根据输出电压和电流组合,提供热安全操作区域示例
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:48引脚HTSSOP或40引脚QFN
  • 订购信息‌:提供不同封装和数量的订购选项
这份文件详细介绍了TPS65232三重降压电源管理IC的技术规格、功能特性、应用指南、热管理、安全操作区域、封装和订购信息,适用于需要高效、可靠且灵活电源管理的多种应用场景。
