TPS65232A0 采用 6 mm x 6 mm QFN 封装的宽输入电压电源管理 IC (PMIC)数据手册
TPS65232 提供 1 个 PWM 降压控制器、2 个可调同步降压稳压器。这 SMPS 集成了开关 FET,可优化电源效率并减少外部元件数量。所有电源块均具有热保护和过流/短路保护。TPS65232启动时序可通过 buck 使能引脚进行控制。降压控制器和降压转换器具有内部极点/零对,有助于以最少的外部元件稳定系统。
*附件:tps65232a0.pdf
特性
  • 宽输入电源电压范围
    (10.8 V - 22 V)
  • 一个可调 PWM 降压控制器
    • 10.8V - 22V 输入电压范围
    • 3.3V 至 6.1V 输出电压范围
    • 500kHz 开关频率
    • III 型补偿
    • 可编程电流限制
  • 两个带集成开关 FET 的可调降压转换器:
    • 4.75V - 5.5V 输入
    • 0.9V-3.3V 输出电压范围
    • 3A 输出电流
    • 1MHz 开关频率
    • III 型补偿
  • Buck 使能引脚上的上拉电流源,用于精确的
    启动时序控制,具有预设默认值
  • 所有电源轨均提供过流保护
  • 热关断功能可在过功率耗散期间保护器件
  • 用于高效热管理的
    热增强型封装(48 引脚 HTSSOP 或 6mm × 6mm 40 引脚 QFN)
  • 应用
    • xDSL 和电缆调制解调器
    • 无线接入点
    • STB、DTV、DVD 和家庭网关
参数
QFN封装
1. 概述
  • 设备名称‌:TPS65232
  • 类型‌:三重降压电源管理IC
  • 特点‌:提供一路PWM降压控制器和两路可调同步降压转换器,集成开关FET,具有宽输入电压范围、热保护和过流保护等功能。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:10.8V至22V
  • 集成开关FET‌:优化功率效率,减少外部组件数量
  • 热保护和过流保护‌:确保设备在恶劣条件下的可靠性
  • 可编程电流限制‌:提供灵活的电流控制
  • 启动时序控制‌:通过降压使能引脚上的上拉电流源实现精确控制
  • 一路PWM控制器‌:可调输出电压范围3.3V至6.1V
  • 两路可调同步降压转换器‌:输出电压范围0.9V至3.3V,每路最大输出电流3A
3. 功能描述
  • 软启动‌:通过单个电容控制所有降压转换器的软启动过程
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测输入电压,防止低电压条件下的误操作
  • 热关断(TSD) ‌:监测结温,防止设备过热损坏
  • 过流保护(OCP) ‌:实时监测并限制输出电流,防止过流损坏
  • 内部补偿网络‌:提供稳定的电压模式控制
4. 引脚功能
  • VIN‌:主输入电源引脚
  • VINB2, VINB3, VINBQ‌:降压转换器2和3的输入电源引脚
  • EN_BCK1, EN_BCK2, EN_BCK3‌:降压转换器使能引脚,高电平有效
  • FB1, FB2, FB3‌:反馈引脚,用于输出电压的调节和监测
  • CMP1, CMP2, CMP3‌:补偿引脚,用于环路稳定性的调整
  • SS‌:软启动电容引脚
  • TRIP‌:过流设置引脚
  • V3P3, V6V‌:内部电压调节器滤波引脚
  • BST1, BST2, BST3‌:自举输入引脚,用于高压侧MOSFET的驱动
  • LDRV, HDRV‌:PWM控制器的低侧和高侧门驱动输出引脚
5. 应用信息
  • 输出电压和电流‌:PWM控制器输出电压3.3V至6.1V,降压转换器2和3输出电压0.9V至3.3V,每路最大输出电流3A
  • 开关频率‌:PWM控制器为500kHz,降压转换器2和3为1MHz
  • 外部组件选择‌:提供详细的电感、电容和电阻选择指南,以确保系统的稳定性和效率
6. 热管理和安全操作区域
  • 最大结温‌:150°C
  • 热阻‌:根据封装类型(QFN或HTSSOP)和PCB布局的不同而有所变化
  • 安全操作区域‌:提供不同输出电压和电流组合下的热安全操作区域示例,帮助设计者在确保热安全的前提下优化系统性能
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:48引脚HTSSOP或40引脚QFN
  • 订购信息‌:提供不同封装和数量的订购选项,以满足不同应用需求
这份文件为设计者提供了TPS65232三重降压电源管理IC的详细技术规格和应用指南,有助于设计者在各种应用场景中实现高效、可靠的电源管理解决方案。
