TPS54225 采用 HTSSOP 封装的 4.5 V 至 18 V 输入、2 A 同步降压转换器数据手册
TPS54225 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该 TPS54225 使系统设计人员能够使用经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备的电源总线稳压器套件。TPS54225 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应。
*附件:tps54225.pdf
该TPS54225还具有专有电路,使该器件能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作电压范围为 4.5V 至 18V抄送input 和 2 V 至 18 V VIN 输入电源电压。输出电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。该器件还具有可调节的慢启动时间和电源良好功能。TPS54225采用 14 引脚 HTSSOP 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V抄送输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 宽 V输入电压范围:2 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 高效集成 FET 针对低占空比应用
    进行了优化
    – 160 mΩ(高侧)和 110 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期过流限制
  • 电源良好输出
  • 应用
    • 低压系统的广泛应用
      • 数字电视电源
      • 高清蓝光光盘™播放器
      • 联网家庭终端
      • 数字机顶盒 (STB)
参数
补偿元件
方框图
补偿元件
1. 概述
  • 设备名称‌:TPS54225
  • 类型‌:2A同步降压(Buck)转换器
  • 特点‌:采用D-CAP2™模式控制,适用于低占空比应用,支持宽范围输入电压。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:
    • VCC:4.5V至18V
    • VIN:2V至18V
  • 输出电压范围‌:0.76V至5.5V
  • 开关频率‌:700kHz
  • 集成功能‌:
    • D-CAP2™模式控制
    • 高度集成的FET
    • 可调软启动
    • 预偏置软启动
    • 电源良好(Power Good)输出
    • 循环过流限制
    • 过压/欠压保护
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 热关断保护
3. 应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
4. 功能描述
  • D-CAP2™模式控制‌:提供快速瞬态响应,减少输出电容需求。
  • 软启动‌:防止启动时的电流冲击,支持预偏置条件下的平稳启动。
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否稳定。
  • 保护功能‌:包括过流、过压、欠压和热关断保护,确保设备安全运行。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:14引脚HTSSOP
  • 订购信息‌:提供详细的订购代码和包装信息。
6. 电气特性
  • 详细列出了包括工作电流、逻辑阈值、反馈电压、输出电压调节、MOSFET导通电阻、电流限制等关键电气参数。
7. 热特性
  • 提供了封装类型的热阻参数,包括结到环境的热阻等。
8. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器选择‌:提供了LC滤波器的设计指南和推荐组件值。
  • 布局考虑‌:强调了布局对性能的重要性,并提供了布局建议。
9. 设计资源与支持
  • 文档支持‌:包括技术手册、应用简报和相关设计工具。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E在线社区,方便用户获取技术支持和交流经验。
TPS54225是一款高性能的同步降压转换器,适用于需要宽范围输入电压、高效率和小尺寸的应用场景。文档提供了全面的设计指南和技术支持信息,帮助工程师实现可靠的电源解决方案。
