LM3209-G3系列 用于 RF 功率放大器的无缝转换降压-升压 DC/DC 稳压器数据手册
LM3209-G3 是降压-升压型 DC/DC 转换器,旨在产生高于或低于给定输入电压的输出电压。它特别适用于便携式应用的单节锂离子电池。
LM3209-G3 在完全同步运行中以 2.4MHz 的典型开关频率运行,可在降压和升压工作模式之间实现无缝转换。
*附件:lm3209-g3.pdf
电源转换器拓扑只需要一个外部电感器和两个电容器。5 个内部电源开关可实现高整体效率。
LM3209-G3 针对降压和升压工作模式进行了内部补偿,从而提供了最佳的瞬态响应。
LM3209-G3 采用尺寸为 2.0 mm × 2.5 mm × 0.6 mm 的 12 凸点无铅 DSBGA 封装。
特性
  • 采用单节锂离子电池工作:
    2.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压:0.6V 至 4.2V
  • 1A 最大负载能力 (对于 V) ≥3.2V、V = 3.6V
  • 2.4 MHz(典型值)开关频率
  • 无缝降压-升压模式转换
  • 快速输出电压转换:20 μs 内从 0.8V 变为 4.0V
  • 高效率:3.7 V 时为 95%(典型值) 、3.5伏 ,在 300 mA 时
  • 逐周期过流限制
  • 输出过压箝位
  • 内部补偿
  • 12 焊球 DSBGA 封装
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
  • 设备名称‌:LM3209-G3
  • 类型‌:无缝过渡升降压(Buck-Boost)转换器,专为电池供电的3G/4G射频功率放大器(RF PA)设计
  • 特点‌:单节锂离子电池供电(2.7V至5.5V),输出电压可调(0.6V至4.2V),最大负载能力1A(VIN ≥ 3.2V时)
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至4.2V,通过VCON引脚动态调整
  • 开关频率‌:典型值为2.4MHz
  • 效率‌:典型值95%(3.7V输入,3.5V输出,300mA负载)
  • 保护功能‌:过流保护、输出过压钳位、热过载保护
  • 封装‌:12焊球DSBGA封装,尺寸2.0mm x 2.5mm x 0.6mm
3. 应用领域
  • 电池供电的3G/4G射频功率放大器
  • 蜂窝电话
  • 便携式硬盘驱动器
  • 个人数字助理(PDA)
4. 功能描述
  • 无缝升降压模式转换‌:能够在降压和升压模式之间无缝切换,以适应不同的输入和输出电压需求。
  • 快速输出电压转换‌:输出电压可以在0.8V至4.0V之间快速转换,响应时间小于20µs。
  • 高效率‌:通过内部补偿和RDS(ON)管理,实现高转换效率。
  • 动态输出电压调整‌:通过VCON引脚调整输出电压,无需外部反馈电阻。
  • 过热保护‌:内置热过载保护功能,防止设备过热损坏。
5. 电气特性
  • 详细列出了包括静态电流、关机电流、RDS(ON)电阻、电流限制、开关频率等关键电气参数。
6. 典型应用电路
  • 提供了LM3209-G3的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感等外部组件的连接方式。
7. 设计指南
  • 组件选择‌:提供了电感、输入电容、输出电容的选择建议。
  • 布局考虑‌:强调了PCB布局中高电流路径、地平面、反馈回路等关键要素的布局要求。
  • 输出电压设置‌:说明了如何通过VCON引脚设置输出电压。
8. 封装与订购信息
  • 提供了LM3209-G3的封装类型和订购信息,包括封装尺寸、引脚配置、订购代码等。
9. 应用支持
  • 文档和资源‌:提供了数据手册、应用笔记、设计工具等支持资源,帮助用户进行电路设计和调试。
  • 社区支持‌:链接到TI的E2E在线社区,方便用户获取技术支持和交流经验。
LM3209-G3是一款高性能的无缝过渡升降压转换器,专为电池供电的射频功率放大器设计。其快速输出电压转换能力、高效率和动态输出电压调整功能,使其非常适合于便携式电子设备中的电源管理应用。
