TPS54262-Q1 具有低 Iq 和电压监控功能的汽车级 3.6V 至 60V、2A 降压转换器数据手册
TPS54262-Q1 器件是一款具有低功耗的 60V、2A 降压开关模式电源 模式和带有集成 NMOS 开关 FET 的可编程电压监控器。集成输入 电压线路前馈拓扑结构改善了电压模式降压的线路瞬态调节 调节器。稳压器具有逐周期电流限制。该器件还具有低功耗 在轻负载条件下运行模式,将电源电流降至 50 μA(典型值)。由 将 EN 引脚拉低,电源关断电流降至 1 μA(典型值)。
开漏复位信号指示标称输出何时降至复位以下 阈值由外部电阻分压器网络设置。输出电压启动斜坡为 由软启动电容器控制。有一个内部欠压关断,即 当输入电源斜坡降至 2.6 V 时激活。该器件具有短路保护功能 在过载情况下保护器件的电路,还具有热关断功能 保护。
*附件:tps54262-q1.pdf
特性
  • 异步开关模式稳压器
  • 适用于汽车应用
  • 3.6V 至 48V 工作范围,可承受
    高达 60V 的瞬态电压
  • 2A 最大负载电流
  • 50μA 典型静态电流
  • 200kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 0.8 V ± 1.5% 电压基准
  • 高电压容限使能输入
  • 使能周期软启动
  • 内部电源开关上的转换速率控制
  • 适用于轻负载条件的低功耗模式
  • 用于上电复位的可编程延迟
  • 误差放大器的外部补偿
  • 用于快速负
    瞬变的重置功能滤波时间
  • 可编程过压、欠压输出
    监视器
  • 热传感和关断
  • 开关限流保护
  • FET 的短路和过流保护
  • 结温范围:–40°C 至 150°C
  • 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS54262-Q1
  • 类型‌:60V、2A步降(Buck)DC-DC转换器
  • 特点‌:低静态电流、电压监控器、适用于汽车应用
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.6V至48V,可承受高达60V的瞬态电压
  • 输出电压‌:可编程,范围从0.9V至18V
  • 最大负载电流‌:2A
  • 静态电流‌:典型值为50µA,在轻载模式下的低功率模式下可降低到50µA
  • 开关频率‌:200kHz至2.2MHz可调
  • 保护功能‌:过压保护、欠压保护、短路保护、过流保护、热关断
3. 应用领域
  • 汽车远程信息处理
  • eCall系统
  • 汽车信息娱乐系统
  • 集群系统(包括头单元、导航、显示)
4. 功能描述
  • 低功率模式‌:在轻载条件下自动进入低功率模式,降低静态电流
  • 软启动‌:通过外部软启动电容控制输出电压的启动斜率
  • 电压监控器‌:具有可编程的复位功能和延迟时间,当输出电压低于设定阈值时产生复位信号
  • 外部同步‌:可通过SYNC引脚与外部时钟同步
  • 热关断‌:内置热关断电路,防止过热损坏
5. 电气特性
  • 详细列出了包括输入电源、开关模式供电、使能(EN)引脚、复位延迟、低功率模式、软启动、同步、过压监视器等关键电气参数。
6. 典型应用电路
  • 提供了TPS54262-Q1的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、肖特基二极管等外部组件的连接方式。
7. 设计指南
  • 组件选择‌:提供了电感、输入电容、输出电容、软启动电容、引导电容等的选择建议。
  • PCB布局‌:强调了PCB布局中关键组件的布局要求,以减少EMI和噪声干扰。
  • 功率预算和温度估算‌:提供了计算功率损耗和结温的方法,以确保设备在允许的工作温度范围内运行。
8. 封装与订购信息
  • 提供了TPS54262-Q1的封装类型和订购信息,包括HTSSOP(PWP)20引脚封装、封装尺寸、引脚配置、订购代码等。
9. 应用支持
  • 文档和资源‌:提供了数据手册、应用笔记、设计工具等支持资源,帮助用户进行电路设计和调试。
  • 社区支持‌:链接到TI的E2E在线社区,方便用户获取技术支持和交流经验。
TPS54262-Q1是一款高性能的步降DC-DC转换器,适用于需要宽输入电压范围和高效率电源管理的汽车应用。其低功率模式、软启动、电压监控器等功能,使其能够在各种工作条件下提供稳定的电源输出。
