TPS62751 2.25MHz、降压转换器,具有可编程输入电流限制,适合 USB 供电应用数据手册
TPS6275x 器件是一款高效同步降压直流/直流转换器,针对 USB 供电的便携式应用进行了优化。它可以提供高达 1300mA 的平均输入电流,非常适合连接到 USB 主机的应用。
该器件的输入电压范围为 2.9 V 至 6.0V,支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为需要 USB 合规性的 USB 应用供电。
*附件:tps62751.pdf
TPS62750 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。TPS62751 在强制 PWM 模式下运行,允许在噪声敏感型应用中使用。输出放电允许负载在关断时放电。
10% 精度的平均输入电流限值可通过外部电阻器进行编程,从而允许在 USB 等应用中使用,在这些应用中,从总线汲取的电流必须限制为 500mA。
TPS6275x 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。TPS6275x 采用 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 SON 封装。
特性
  • 标称工作条件下的效率> 90%
  • 用于 USB 应用的可编程平均输入电流限值
    • 50mA 至 300mA 用于低电流限制范围
    • 300mA 至 1.3A,用于高电流限制范围 ±10% 电流精度
  • 用于负载瞬变的稳定输出电压,以最大限度地减少负载阶跃响应的过冲
  • 热插拔和反向电流保护
  • 自动 PFM/PWM 模式转换 (TPS62750)
  • 适用于噪声敏感型应用的强制 PWM (TPS62751)
  • V范围从 2.9V 到 6V
  • 可调 V从 0.8V 到 0.85×VIN
  • 用于防止浪涌电流的软启动
  • 2.25 MHz 固定频率作
  • 短路保护和热关断保护
  • 采用 2.5 × 2.5 10 引脚 SON 封装
  • 应用
    • USB 无线调制解调器
    • 便携式 USB 外围设备
    • 手持式数据终端
参数
直流转换器
1. 产品概述
  • 设备名称‌:TPS62751
  • 类型‌:高效率同步降压DC-DC转换器
  • 应用‌:专为USB供电的便携式设备设计
2. 主要特性
  • 高效率‌:在额定工作条件下效率超过90%
  • 输入电压范围‌:2.9V至6.0V
  • 输出电压范围‌:0.8V至0.85×VIN,可调
  • 输出电流‌:最大1.3A
  • 平均输入电流限制‌:可编程,范围从50mA至1300mA
  • 固定开关频率‌:2.25MHz(TPS62750),TPS62751支持强制PWM模式
  • 保护功能‌:热关断、短路保护、反向电流保护
3. 功能描述
  • 自动PFM/PWM模式转换‌:根据负载电流自动在PFM(脉冲频率调制)和PWM(脉冲宽度调制)模式之间切换,以维持高效率
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流,防止电压下降
  • 热插拔保护‌:控制电流和电压的上升时间,防止热插拔时的电流冲击
  • 反向电流保护‌:防止输出电流反向流回输入端
4. 电气特性
  • 详细列出了包括输入电压、输出电压、工作电流、静态电流、效率、开关频率、热关断温度等关键电气参数。
5. 典型应用
  • 适用于USB无线调制解调器、便携式USB外设、手持电脑等需要USB供电的应用场景。
6. 外部组件选择
  • 电感‌:推荐值2.2µH,根据输出电流和电压纹波要求选择
  • 输入电容和输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小电压纹波和噪声
  • 平均输入电流限制电阻‌:通过外部电阻设置,允许设备在插入USB端口时先以100mA枚举,然后切换到高功率模式
7. PCB布局建议
  • 强调了输入电容、输出电容、电感和反馈线路的布局要求,以减少噪声干扰和提高稳定性。
8. 封装与订购信息
  • TPS62751提供2.5×2.5mm 10引脚SON封装,适合空间受限的应用。
9. 应用支持
  • 提供了数据手册、应用笔记和设计工具等支持资源,帮助用户进行电路设计和调试。
TPS62751是一款专为USB供电设备设计的高效率降压DC-DC转换器,具有可编程的平均输入电流限制、自动PFM/PWM模式转换和多项保护功能,适用于需要高效率和稳定电源输出的便携式应用场景。
