Texas Instruments LMV34x/LMV34x-Q1轨到轨运算放大器数据手册
Texas Instruments LMV34x/LMV34x-Q1轨到轨运算放大器是单通道、双通道和四通道CMOS运算放大器。这些器件具有低电压、低功耗和轨到轨输出摆幅能力。PMOS输入级提供0.25mV(典型值)失调电压和1pA(典型值)超低输入偏置电流。该单电源放大器专门设计用于低电压(2.7V至5V)工作,具有宽共模输入电压范围(通常从正电源轨扩大 –0.2V到0.8V)。LMV341/LMV34x-Q1(单通道)具有关断 (SHDN) 引脚,可用于禁用器件。关断模式下,供电电流降至33nA(典型值)。该系列的其他特性包括20nV/√Hz电压噪声(10kHz时)、1MHz单位增益带宽、1V/µs转换率以及每通道100µA电流消耗。
数据手册:
*附件:LMV34x-Q1数据表.pdf
*附件:LMV34x数据表.pdf
采用SOT-23和更小的SC-70这两种封装,LMV341/LMV341-Q1非常适合用于空间受限的应用。Texas Instruments LMV342双通道器件采用标准VSSOP和SOIC封装。-40°C至+125°C的扩展工业温度范围使这些器件适合用于各种商业和工业环境。LMV34x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 2.7V和5V性能
  • 轨到轨输出摆幅
  • 输入偏置电流:1pA(典型值)
  • 输入失调电压:0.25mV(典型值)
  • 低供电电流:100µA(典型值)
  • 低关断电流:45pA(典型值)
  • 增益带宽:1MHz(典型值)
  • 转换率:1V/μs(典型值)
  • 从关断到打开的时间:5μs(典型值)
  • 输入参考电压噪声 (10kHz时):20nV/√Hz
  • 静电放电保护超越 JESD 22 标准
    • 2000 V人体模型 (HBM)
    • 750 V充电器件模型 (CDM)
应用
  • 无绳电话和手机
  • 消费电子产品(笔记本电脑、PDA)
  • 用于语音的音频前置放大器
  • 便携式电池供电电子设备
  • 供电电流监控
  • 电池监测
  • 缓冲器
  • 滤波器
  • 驱动器
功能框图
运算放大器
