Texas Instruments TPS731低压差(LDO)线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS731低压差(LDO)线性稳压器在电压跟随器配置中采用带有NMOS导通元件的拓扑结构。这一拓扑结构使用等效串联电阻(ESR)较低的输出电容器,非常稳定,甚至无需电容器即可运行。此外,该器件的接地引脚电流在所有输出电流值范围内几乎恒定,并且具有很高的反向阻断(低反向电流)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS731低压差(LDO)线性稳压器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS731采用先进的BiCMOS工艺制造,在提供低接地引脚电流和极低压差的同时,实现了高精度。未启用时,电流消耗小于1µA,非常适合用于便携式应用。CNR为0.1µF时,具有极低的输出噪声( 30µVRMS ),非常适合用于为VCO供电。该器件受到折返电流限制和热关断的保护。
特性
  • 有无各类电容器均可稳定运行
  • 1.7 V 到 5.5 V 的输入电压范围
  • 超低压差电压:30mV(典型值,负载为150mA时)
  • 无论是否使用可选的输出电容器,均具有出色的负载瞬态响应
  • NMOS拓扑结构可提供低反向漏电流
  • 低噪声: 30µVRMS (典型值,10kHz至100kHz时)
  • 初始精度:0.5%
  • 线路、负载和温度范围内的总体精度为1%
  • 关断模式下,最大IQ 小于1µA
  • 热关断以及指定的最小和最大电流限制保护
  • 有多种输出电压版本可供选择
    • 1.20 V至5 V
    • 可调输出从1.2 V到5.5 V
    • 可自定义输出
应用
  • 智能电网和能源
  • 楼宇自动化
  • 机顶盒
  • 医疗设备
  • 测试与测量
  • 销售点终端
  • 无线基础设施
功能框图
线性稳压器
