TPS65231A2 用于数字机顶盒的电源管理 IC (PMIC)数据手册
TPS652x 提供一个 PWM 降压控制器、两个可调同步降压稳压器、两个独立的 USB 电源开关和一个电源电压监控器 (SVS),可为采用单个 12V 至 22V 电源运行的卫星机顶盒、xDSL 和电缆调制解调器应用提供主电源功能。
SMPS 集成了开关 FET,可优化电源效率并减少外部元件数量。每个 USB 开关根据下游 USB 设备的需求提供高达 0.5A (TPS65230) 或 1A (TPS65231) 的电流。所有电源块均具有热保护和过流/短路保护。
*附件:tps65231a2.pdf
SVS 提供两个输入,用于监控正电源轨。在所有电源轨上升到其上升沿阈值以上后,/开漏输出保持低电平至少 180 ms。VMON1 输入的阈值设置为用于监控 3.3V 电源轨,无需额外的外部元件。VMON2 输入的阈值设置为 0.8 V,并且需要在输入端使用电阻分压器来监控系统中的任何正电压。如果输入电源降至 9.3 V 以下或芯片温度接近热关断限值,则 nBOR/nHOT 开漏输出将被拉低。这允许系统处理器保存关键数据并在电源故障之前正常关闭。
TPS65230 和 TPS65231 可通过并行 I/O 或 I 进行控制^2^C 接口。当 USBFLAG2/nINT 引脚上的上拉电阻器连接到 3.3V 或更低的电源时,I^2^C 接口被禁用,并且该器件仅通过并行 I/O 引脚进行控制。将上拉电阻器连接到 6 V 时,I^2^C 接口使能,并通过写入控制寄存器来控制器件。任何故障或异常作条件都由中断引脚标记。通过 I 读取状态寄存器来清除中断^2^C 接口。
特性
  • 宽输入电源电压范围
    (10.8 V - 22 V)
  • 一个可调 PWM 降压控制器
    • 10.8V 至 22V 输入电压范围
    • 3.3V 至 6.1V 输出电压范围
    • 500kHz 开关频率
    • III 型补偿
    • 可编程电流限制
  • 两个具有集成开关 FET 的可调降压转换器:
    • 4.75V - 5.5V 输入
    • 0.9V-3.3V 输出电压范围
    • 3A 输出电流
    • 1MHz 开关频率
    • 电压调节选项
    • III 型补偿
  • 两个 100 米PWM、0.5 A(TPS65230)1 A(TPS65231)
    USB 开关,具有过流保护和
    漏极开路故障引脚
  • 当输入电压降至 9.3 V 以下时,设置早期电源故障标志(漏极开路输出)
  • 如果温度接近关断阈值,则设置早期温度警告标志 (开漏输出)
  • 电源电压监控电路,具有两个
    监控器输入和漏极开路输出
  • 并行 I/O 或 I^2^具有用户可选地址的 C 控件
  • I 中的高级故障检测和输出电压调整选项^2^C 模式
  • Buck 使能引脚上的上拉电流源,用于精确的
    启动时序控制,具有预设默认值
  • 所有电源轨均提供过流保护
  • 热关断功能可在过功率耗散期间
    保护器件
  • 用于高效
    热管理的热增强型封装 (48 引脚 HTSSOP)
  • 应用
    • 数字机顶盒
    • xDSL & 电缆调制解调器
    • DVD 播放器
    • 家庭网关和接入点网络
    • 无线路由器
参数
PWM
一、产品概述
TPS65231A2是一款专为数字机顶盒(STB)、xDSL调制解调器、电缆调制解调器等应用设计的电源管理IC,提供高效的电源转换和多种保护功能。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持10.8V至22V的输入电压。
  • 集成功能‌:
    • 一个可调PWM降压控制器。
    • 两个可调同步降压转换器。
    • 两个独立的USB电源开关,每个可提供高达1A的电流。
    • 供电电压监控器(SVS),用于监控供电电压并提供复位信号。
  • 控制接口‌:支持并行I/O或I2C控制,用户可根据需求选择。
  • 高级保护功能‌:包括过流保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)等。
  • 热增强封装‌:采用48引脚HTSSOP封装,提高热管理效率。
三、功能块图
文件提供了TPS65231A2的功能块图,直观展示了各功能模块及其连接关系,包括PWM控制器、降压转换器、USB开关、供电电压监控器等。
四、引脚功能
详细列出了每个引脚的编号、类型(输入/输出)及功能描述,如使能引脚(EN_BCK1、EN_BCK2、EN_BCK3)、反馈引脚(FB1、FB2、FB3)、电源引脚(VIN、VINB2、VINB3、VINU)等。
五、电气特性
  • 输入电压范围‌:VIN为10.8V至22V,VINB为4.75V至6.1V,VINU为4.75V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:PWM控制器输出电压为3.3V至6.1V,降压转换器输出电压为0.9V至3.3V。
  • 开关频率‌:PWM控制器为500kHz,降压转换器为1MHz。
  • 效率‌:高达95%(具体取决于输出电压和负载条件)。
六、保护功能
  • 过流保护‌:通过监测低侧MOSFET的漏源电压实现,支持逐周期过流限制。
  • 过热保护‌:当结温超过设定阈值时,自动关闭所有电源路径以防止损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于设定阈值时,禁用所有输出轨和USB开关。
七、上电序列与软启动
  • 上电序列‌:可通过连接至地或V3P3的使能引脚(EN_BCKx)控制三个降压转换器的开启顺序。
  • 软启动‌:通过外部电容和内部电流源实现软启动,减少启动时的电流冲击。
八、I2C接口
  • 功能‌:支持I2C接口,可通过I2C总线对设备进行高级控制和诊断。
  • 操作模式‌:当USBFLAG2/nINT引脚的上拉电阻连接到6V以上电源时,启用I2C接口;否则,通过并行I/O控制。
九、封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚HTSSOP封装。
  • 尺寸信息‌:提供了详细的封装尺寸图及引脚排列信息。
十、应用示例
文件提供了TPS65231A2在数字机顶盒等应用中的典型应用示例,包括外部元件选择、电路设计及布局建议等。
