Texas Instruments TS5A4594 SPST通用模拟开关数据手册
Texas Instruments TS5A4594 SPST通用模拟开关是一款单刀单掷(SPST)模拟开关,设计用于在2V至5.5V电压范围内工作。Texas Instruments TS5A4594可处理数字和模拟信号,高达V+的信号可在任一方向传输。
数据手册:*附件:Texas Instruments TS5A4594 SPST通用模拟开关数据手册.pdf
特性
  • 低导通电阻:8Ω
  • 导通电阻平坦度: 1.5Ω
  • 控制输入可耐受5.5V电压
  • 低电荷注入:5pC(最大值)
  • -3dB带宽:450MHz(25°C时)
  • 低总谐波失真(THD):0.04%
  • 2 V 至 5.5 V 单电源操作
  • 指定为5V和3.3V节点
  • 关断隔离:-82dB(1MHz时)
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 关断漏电流:0.5nA(最大值)
  • 根据 JESD 22标准测试的ESD性能
    • 2000V人体模型(A114-B,II类)
    • 1000 V 充电器件模型(C101)
  • TTL/CMOS逻辑兼容
应用
  • 采样和保持电路
  • 电池供电设备(手机、PDA)
  • 音频和视频信号路由
  • 通信电路
  • PCMCIA 卡
引脚配置
SPST
