尝鲜开源鸿蒙6.0?试试明星开发板Purple Pi OH
6月19日,开源鸿蒙官方发布了OpenHarmony6.0Beta1版本,触觉智能紧随其后,率先在Purple Pi OH开发板进行适配。
触觉智能Purple Pi OH开发板,在今年的开源鸿蒙开发者大会2025上一举摘得开源鸿蒙明星开发板,并率先通过OpenHarmony 5.0 XTS认证,成为开源鸿蒙生态中兼具技术标杆与商业价值的代表性硬件平台。
HarmonyOSHarmonyOS
喜讯预告:触觉智能即将推出第二代Purple Pi OH鸿蒙开发板,搭载瑞芯微RK3576芯片(8核处理器+6Tops算力),专为鸿蒙开发者打造,敬请期待!接下来,我们将为您深度解析 OpenHarmony 6.0 Beta1 的新特性。
应用框架增强
程序架服务
新增AppServiceExtensionAbility模块,提供后台服务相关扩展能力,包括后台服务的创建、销毁、连接、断开等生命周期回调。
新增支持应用查询自身权限授权状态信息。
应用包管理
新增setShortcutVisibleForSelf接口,支持设置当前应用的快捷方式是否显示。
新增getAbilityInfo接口,支持根据指定的uri获取应用的ability信息。
ArkTS
新增FastBuffer对象定义。FastBuffer对象是更高效的Buffer容器。
新增支持以动态序列化方式生成XML文件。
新增针对系统JSVM引擎API调用内存泄漏问题的定位能力。
ArkUI
组件基础能力增强:
−组件背景安全区默认延伸:当组件与非安全区邻接时(包括SafeAreaPadding和状态栏),组件背景默认延伸到非安全区,提升沉浸式开发体验。
−忽略组件布局安全区边缘:当组件与非安全区邻接时(包括SafeAreaPadding和状态栏),组件设置忽略布局安全区边缘后可布局到非安全区。
−基础布局能力:组件宽高支持LayoutPolicy布局能力,包括自适应父组件matchParent,自适应内容wrapContent,自适应内容(忽略父组件的约束)fitAtIdealSize。
Navigation双栏模式下,支持右侧页面设置默认占位页,开发者无需管理默认占位页的显示和隐藏,提高易用性。
菜单与拖拽过渡,菜单跟随效果优化:拖拽发起时,实时更新菜单位置;菜单整体跟随拖拽跟手图;跟手图存在缩放场景时,菜单与跟手图之间的间隔整体相对合理。
通过XComponent组件的lockCanvas接口,开发者可获取到Drawing Canvas对应的ArkTS对象,使用该对象执行绘制指令会直接绘制到XComponent上,相较于基于C API接口绘制,更易用。
保存控件新增支持图标和文字的自定义能力。
窗口管理
新增支持窗口显示时默认不获取焦点,点击后可获取焦点。
新增支持输入法动画开始前和结束后的回调,方便应用进行输入法弹出与收回动画的响应。
窗口文本处理能力增强:新增支持中西文自动间距,支持排版时去除行位空格;新增支持修改文本颜色无需重新排版;新增支持设置文字渲染高对比度模式。
分布式数据管理
优化分布式数据对象对资产的管理,新增支持直接设置uri来管理资产或资产数组。
新增提供基于标准化数据结构的卡片控件接口,支持应用对标准化数据结构进行可视化展示。
新增公共数据通路DataHub相关C API能力,支持开发者在C/C++侧使用DataHub能力。
统一数据管理框架UDMF新增系统分享、picker、右键菜单通道生命周期管理能力。
分布式服务
DistributedServiceKit新增获取本地设备名称C API。
事件通知
新增支持获取通知设置状态,包括是否开启振动、是否开启响铃。
HarmonyOS
Purple Pi OH鸿蒙开发板,裸板形态。
媒体
音频服务
升级音频引擎2.0,提升整体运行效率以及降低播放时延。
新增直播场景的录音流类型SOURCE_TYPE_LIVE,该录音效果支持系统级回声消除能力。
新增OH_AudioWorkgroup 接口可以让应用指定自身的音频渲染线程,按需提升线程优先级和运行效率。
HarmonyOS
Purple Pi OH鸿蒙开发板整机形态,可作为卡片电脑/工控机。
系统
基础通信
Wi-Fi新增支持连接候选网络时提示确认是否信任该网络,并提供确认的回调。
电话服务
新增支持需要使用专网APN的应用查看APN列表和连接特定APN。
多模输入
新增支持触屏操作时,上报的输入事件坐标为浮点类型,提升触屏点击的精准度。
输入法框架
输入法应用悬浮软键盘和候选词窗口新增支持startMoving,及支持输入法应用感知编辑框中的占位文本和所属Ability的名字。
新增支持通过hdc命令管理输入法。
新增支持短信验证码编辑框、自动大小写模式、编辑框放弃正在输入的文字。
DFX
新增HiDebug对应用主线程进行栈回溯的能力。
HiAppEvent新增订阅踩内存事件FDSAN故障类型,即由于操作文件描述符不当导致的故障。
安全
证书管理新增openAuthorizeDialog接口,支持拉起用户证书凭据授权界面,用户授权后应用可使用授权的证书凭据进行双向TLS认证或文档签名。
加解密算法库框架提供了非对称加解密、签名、密钥协商、密钥派生、消息认证码、随机数的C API。
加解密算法库框架提供了ASN1格式和R|S格式的sm2签名数据互转能力;支持DES算法。
证书算法库支持获取utf-8编码的证书或证书吊销列表的颁发者名称。
HUKS开放数字盾所依赖的ArkTS API和C API。
HarmonyOS
Purple Pi OH鸿蒙开发板,配7寸触摸屏+亚克力支架形态。
应用服务
位置服务
新增支持获取两个位置之间直线距离的能力。
更多系统特性
请您参考6.0 Beta1 Release Notes,了解本次发布版本的完整配套:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/OpenHarmony-v6.0-beta1.md
总结
作为开源鸿蒙OpenHarmony硬件方案的领跑者,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板源码全开放,坚守开源共创精神,不仅为开发者提供了一个强大而灵活的平台,还为技术创新和应用拓展打开了新的大门!此外,还支持安卓Android、Linux多种操作系统,具有以下优势:
  • 支持OpenHarmony/Andriod/Linux多操作系统,兼容树莓派;
  • 瑞芯微RK3566芯片,四核A55处理器,主频1.8GHz,Mali G52-2EE GPU;
  • 支持OpenGL/CL/Vulkan,8M ISP;
  • 1T算力NPU,支持TensorFlow/Caffe/MXNet/PyTorch等深度学习框架;
  • 支持1 x 千兆以太网、3 x USB2.01 x USB3.0、3 x UART、2 x SPI2 x I2C、28 x GPIO、1 x MIPI DSI1 x MIPI CSI、1 x HDMI;
  • 率先支持OpenHarmony6.0,及3.2~5.1多个版本,开放SDK源代码;
  • 活跃的开发者社区, 更多牛人在线互动与技术支持;
