Texas Instruments TLV34xx低电压轨至轨输出运算放大器数据手册
Texas Instruments TLV34xx低电压轨至轨输出CMOS运算放大器(运放)具有低功耗、低电压和轨至轨输出摆幅能力。PMOS输入级的失调电压为0.3mV(典型值),超低输入偏置电流为1pA(典型值)。A级(TLV34xA)在25°C时具有1.25mV(最大值)的低失调电压,适用于要求卓越直流精度的应用。这些单电源放大器专为超低电压(1.5V至5V)工作而设计,共模输入电压范围通常从 –0.2V至0.5V。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV34xx低电压轨至轨输出运算放大器.pdf
采用X2QFN封装的Texas Instruments TLV341(单)和TLV342(双)提供一个关机(SHDN)引脚,可用于禁用器件。在关机模式下,电源电流降至45pA(典型值)。TLV341采用SOT-232或更小的SC-70封装,适用于空间最有限的应用。双TLV342采用X2QFN、SOIC和VSSOP封装。TLV34xx还适用于各种商业和工业应用,其工业温度范围从-40°C持续到125°C。
特性
  • 1.8V和5V性能
  • 低偏置(A级)
    • 1.25mV(最大值)(25°C)
    • 1.7mV(最大值)(-40°C至125°C)
  • 轨至轨输出摆幅
  • 宽共模输入电压范围为-0.2V至(V+ -0.5V)
  • 1pA 输入偏置电流(典型值)
  • 输入偏移电压0.3mV(典型值)
  • 每通道70µA的低电源电流
  • 每通道10pA(典型值)的低关断电流
  • 增益带宽为2.3MHz(典型值)
  • 0.9V/µs(典型值)转换率
  • 5微秒(典型值)关机启动时间
  • 20nV/√Hz输入参考电压噪声(10kHz)
  • 静电放电保护超越 JESD 22 标准
    • 2000 V人体模型 (HBM)
    • 750 V充电器件模型 (CDM)
应用
  • 手机
  • 消费电子产品(笔记本电脑)
  • 语音前置放大器
  • 便携式和电池供电的电子设备
  • 电源电流监控
  • 电池监测
  • 缓冲器
  • 滤波器
功能框图
轨到轨
