TPS5450-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、5A、500kHz 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS5450 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有上述特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定电路,以防止在输入电压达到 5.5 V 之前启动,一个内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常降至 18 μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5450反馈回路进行了内部补偿。
TPS5450 器件采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps5450-ep.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 宽输入电压范围:5.5 V 至 36 V
  • 高达 5A 的连续(6A 峰值)输出电流
  • 高效率:通过
    110 米误差放大器集成 MOSFET 开关实现 90% 以上的高效率
  • 宽输出电压范围:可调电压低
    至 1.22 V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部
    零件数量
  • 固定 500kHz 开关频率,适用于小
    尺寸滤波器
  • 18μA 关断电源电流
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受到过流限制、
    过压保护和热关断保护
  • 采用小型耐热增强型 8 引脚
    SOIC PowerPAD™ 封装
  • 有关 SWIFT™ 文档、应用程序报告
    和设计软件,请访问 TI 网站 www.ti.com/swift
  • 应用
    • 高密度负载点稳压器
    • LCD 显示器、等离子显示器
    • 电池充电器
    • 12V/24V 分布式电源系统
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
误差放大器
一、产品概述
TPS5450-EP是一款高性能的降压型DC-DC转换器,属于SWIFT™转换器家族,专为国防、航空航天、医疗及汽车应用设计。该转换器提供宽输入电压范围(5.5V至36V),高达5A的连续输出电流(峰值可达6A),以及高效能(效率大于90%)。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:5.5V至36V。
  • 高输出电流‌:连续5A,峰值6A。
  • 高效率‌:大于90%。
  • 固定开关频率‌:500kHz,有助于减小输出滤波器尺寸。
  • 集成MOSFET‌:具有低内阻的高侧N沟道MOSFET。
  • 多重保护‌:包括过流限制、过压保护和热关断。
  • 内部补偿‌:最小化外部元件数量,简化设计。
  • 长产品生命周期‌:提供扩展的产品变更通知。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至36V。
  • 输出电压范围‌:可调至1.22V,初始精度为±1.5%。
  • 开关频率‌:固定500kHz。
  • 静态电流‌:18μA(关机状态)。
  • 过流限制‌:4.4A至11.7A(随温度变化)。
  • 热关断阈值‌:135°C至162°C。
四、功能描述
  • 启用控制‌:通过ENA引脚实现电气开关控制。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压低于5.5V时启动。
  • 内部软启动‌:限制启动时的电流冲击。
  • 电压前馈‌:改善瞬态响应。
  • 过流保护‌:包括逐周期电流限制和打嗝模式过流保护。
  • 过压保护(OVP) ‌:防止输出电压过冲。
  • 热关断‌:防止结温过高造成损坏。
五、应用信息
  • 典型应用‌:包括LCD和等离子显示器、电池充电器、12V/24V分布式电源系统等。
  • PCB布局建议‌:提供了详细的PCB布局指南,包括输入旁路电容、输出滤波电容、电感器和二极管的放置建议。
  • 设计步骤‌:概述了选择输入电容、输出滤波组件(电感和电容)以及设置输出电压的设计步骤。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOIC PowerPAD™封装,具有增强的热性能。
  • 封装尺寸‌:提供了详细的封装尺寸图和引脚排列信息。
