TPS62625 600mA、6MHz、Vout 1.2V,具有有源输出电容放电能力数据手册
TPS6262x 器件系列提供高频同步降压直流/直流转换器 针对电池供电的便携式应用进行了优化。该 TPS6262x 器件支持高达 600mA 的负载电流,并允许使用低成本片式电感器和 电容器。
这些器件具有 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围,支持各种应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池供电。不同的固定电压输出版本 的电压范围为 1.2 V 至 2.3 V。
*附件:tps62625.pdf
TPS6262x 器件以 6MHz 的稳压开关频率运行,并进入 省电模式可在轻负载电流下运行,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
脉冲频率调制 (PFM) 模式通过减少 轻负载和待机运行期间的静态电流为 31 μA(典型值)。对于噪声敏感型 应用,该器件可以通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。
TPS6262x 器件可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 他们是 采用 6 引脚芯片级封装 (WCSP)。
特性
  • 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围
  • 6 MHz 稳压频率工作
  • 6 MHz 工作频率时效率为 90%
  • 31 μA 静态电流
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 内部软启动,120μs 启动时间
  • 集成有源断电排序
    (仅限 TPS62624)
  • 电流过载和热关断
    保护
  • 需要三个表面贴装外部元件
    (1 个 MLCC 电感器、2 个陶瓷
    电容器)
  • 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 < 12 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (WCSP)
    常规封装和超薄封装
    参数
    电池供电
    方框图
    电池供电
一、产品概述
TPS62625是一款高效率的降压型DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该转换器提供高达600mA的负载电流,支持2.3V至5.5V的宽输入电压范围,并工作在固定的6MHz开关频率下。
二、主要特性
  • 高效率‌:在6MHz工作频率下效率可达90%。
  • 低静态电流‌:典型值为31μA,有助于延长电池寿命。
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载电流自动切换工作模式,以维持高效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至5.5V的输入电压。
  • 固定频率操作‌:6MHz的固定开关频率,有助于简化滤波设计。
  • 小型封装‌:采用6引脚NanoFree™(WCSP)封装,尺寸小于1mm²。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:固定电压版本,从1.2V到2.3V不等。
  • 负载电流‌:最大600mA。
  • 静态电流‌:典型值为31μA,在关机模式下降低至0.1μA。
  • 开关频率‌:固定6MHz(TPS62624除外)。
  • 热关断保护‌:结温超过140°C时自动关断。
四、功能描述
  • 模式选择‌:通过MODE引脚可选择自动PFM/PWM模式或强制PWM模式。
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制转换器的启动和关闭。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下误操作。
  • 软启动‌:限制启动时的电流冲击,防止输入电压下降。
  • 过流保护‌:集成P沟道MOSFET电流限制,防止过载或短路。
  • 热关断‌:防止结温过高造成损坏。
五、应用信息
  • 典型应用‌:包括移动电话、智能手机、WLAN、GPS、蓝牙设备以及DTV调谐器应用。
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤,包括电感器、输出电容和输入电容的选择,以及稳定性检查。
  • 布局建议‌:强调了PCB布局的重要性,并提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚NanoFree™(WCSP)封装,包括常规和超薄两种类型。
  • 封装尺寸‌:详细列出了封装的物理尺寸和引脚排列。
