TPS62623 600mA、6MHz、Vout 1.225V、效率为 90% 的降压转换器数据手册
TPS6262x 器件系列提供高频同步降压直流/直流转换器 针对电池供电的便携式应用进行了优化。该 TPS6262x 器件支持高达 600mA 的负载电流,并允许使用低成本片式电感器和 电容器。
这些器件具有 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围,支持各种应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池供电。不同的固定电压输出版本 的电压范围为 1.2 V 至 2.3 V。
*附件:tps62623.pdf
TPS6262x 器件以 6MHz 的稳压开关频率运行,并进入 省电模式可在轻负载电流下运行,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
脉冲频率调制 (PFM) 模式通过减少 轻负载和待机运行期间的静态电流为 31 μA(典型值)。对于噪声敏感型 应用,该器件可以通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。
TPS6262x 器件可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 他们是 采用 6 引脚芯片级封装 (WCSP)。
特性
  • 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围
  • 6 MHz 稳压频率工作
  • 6 MHz 工作频率时效率为 90%
  • 31 μA 静态电流
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 内部软启动,120μs 启动时间
  • 集成有源断电排序
    (仅限 TPS62624)
  • 电流过载和热关断
    保护
  • 需要三个表面贴装外部元件
    (1 个 MLCC 电感器、2 个陶瓷
    电容器)
  • 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 < 12 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (WCSP)
    常规封装和超薄封装
    参数
    同步降压转换器
    方框图
同步降压转换器
一、产品概述
TPS62623是一款高效率、6MHz固定频率的降压型DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该转换器支持宽输入电压范围,并具有自动PFM/PWM模式切换功能,以实现高效率和低静态电流。
二、主要特性
  • 高效率‌:在6MHz工作频率下,提供高达90%的效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至5.5V的输入电压。
  • 固定输出电压‌:提供多种固定输出电压版本,TPS62623的输出电压为1.225V。
  • 低静态电流‌:典型值为31μA,有助于延长电池寿命。
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载电流自动调整工作模式,以维持高效率。
  • 小型封装‌:采用6引脚NanoFree™(WCSP)封装,节省空间。
三、电气特性
  • 工作频率‌:固定为6MHz。
  • 负载电流‌:最大支持600mA。
  • 静态电流‌:在设备不切换时,典型值为31μA;在关机模式下,降低至0.1μA。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 输出电压精度‌:±2%总DC电压精度。
四、功能描述
  • 模式选择‌:通过MODE引脚可选择自动PFM/PWM模式或强制PWM模式。
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制转换器的启动和关闭。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的电流冲击。
  • 热关断‌:当结温超过设定值时,自动关闭设备以保护电路。
五、应用信息
  • 典型应用‌:适用于移动电话、智能手机、蓝牙设备、GPS设备、DTV调谐器等便携式设备。
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和组件选择建议,以帮助用户实现最佳性能。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚NanoFree™(WCSP)封装,包括常规和超薄两种类型。
  • 封装尺寸‌:详细列出了封装的物理尺寸、引脚排列和封装标记等信息。
七、安全与合规
  • 静电放电(ESD)保护‌:提供了人体模型和带电器件模型的ESD保护等级。
  • 安全警告与免责声明‌:文件末尾包含了重要的安全警告和免责声明,提醒用户在使用产品时需注意的事项。
