Texas Instruments BQ2969T过压和过热保护器数据手册
Texas Instruments BQ2969T过压和过热保护器是用于2串联、3串联和4串联锂离子电池的高精度IC,具有LDO输出和 控制/PTC输入。2串联至4串联电池堆栈中的每节电池均受到过压情况的单独监控。当检测到任何电池上的过压时,会启动内部固定延迟定时器。BQ2969T保护器具有自禁用功能,可在电池电压降至可编程欠压阈值以下时关闭稳压输出。BQ2969T过压和过热保护器包含 CTL引脚,可用于置位OUT引脚。
数据手册:*附件:Texas Instruments BQ2969T过压和过热保护器数据手册.pdf
BQ2969T过压和过热保护器的每节电池输入漏电流低于100nA,采用8引脚WSON(2mmx2mm)封装尺寸。这些保护器用于笔记本电脑、超极本、便携式医疗电子设备和UPS电池备用系统等应用。
特性
  • 2串联、3串联和4串联电池过压保护
  • 工厂编程过压保护阈值((3.6V至5.2V),精度为±12mV
  • 固定延迟定时器,用于触发FET驱动输出(0.25s至6.5s选项)
  • 集成3mA稳压输出,可编程为3.8V、3.3V、3.15V、3V、2.5V、1.8V或1.5V
  • 控制输入引脚可使用外部PTC热敏电阻实现电池过热保护
  • 每节电池输入漏电流低:< 100nA
  • 工厂编程的欠压检测阈值(1V至4.15V),可禁用稳压器:
    • 即使在欠压情况下,过压和过热保护仍能正常工作
  • 输出引脚选项:
    • 高电平有效
    • 开漏输出 - 有效下拉
    • 开漏输出 - 无效下拉
  • 多种功率模式:
    • 正常模式
    • 欠压或禁用模式
    • 过压模式
  • 采用8引脚WSON(2mmx2mm)封装尺寸
应用
  • 笔记本电脑
  • 超极本
  • UPS电池备用系统
  • 便携式医疗电子设备
功能框图
ldo
BQ2969T 4节电池典型实施
ldo
