Texas Instruments TPS653860/61-Q1电源管理IC数据手册
Texas Instruments TPS653860/61-Q1电源管理IC (PMIC)是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器、传感器、收发器和外设供电。这些器件的初始上电输入电压范围为5V至36V,初始上电后正常运行输入电压范围为3.5V至36V,工作电压限制高达2.3V。TPS653860/61-Q1 PMIC包含一个用于唤醒和测量的64µs至203.6天定时器(低IQ)以及两个用于配置的可配置唤醒引脚(WAKEx)和SPI。 这些器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。TPS653860/61-Q1 PMIC非常适合用于安全相关的汽车器件,采用48引脚HTSSOP PowerPAD™ IC封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS653860,61-Q1电源管理IC数据手册.pdf
TPS653860/61-Q1 PMIC包括可配置的上电和断电序列、输出轨、外部电压监控器和外部使能信号。监控和保护特性包括欠压、过压、两个外部电压监控器、一个错误信号监控器(ESM)、非易失性存储器上CRC (NVM)和一个时钟监控器。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 符合AEC-Q100认证,具有以下结果:
    • 器件温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度范围
    • 器件温度等级0:-40°C至150°C环境工作温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件充电器件模型(CDM) ESD分类等级C4B
  • 功能安全型应用(目标,器件发布时确认):
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供文档,协助ISO 26262系统设计(高达ASIL D)
    • 系统能力和硬件完整性(高达ASIL D)
  • 输入电压范围:
    • 初始上电时为5V至36 V
    • 初始上电后正常运行为3.5V运行36V,工作电压限制为2.3V
  • 输出电源轨:
    • 同步降压-升压前置稳压器具有可配置的展频、4.3V、5V、6V或6.8V和低IQ模式,具有以下选项:
      • 降压模式下为2.8A (选项0型号)
      • 降压模式下为1.5A(选项1型号)
    • 四个LDO:1V至1.8V(50mV步进)、2.5V、3V、3.3V、5V、旁路或电压监控器模式
    • 每个LDO均具有独立的可配置电流限制
      • LDO1和LDO2:高达600mA的低IQ~~
      • LDO3和LDO4:低噪声、低IQ 、1%精度、高达225mA
    • 两个受保护的低压差稳压器,用于传感器或外设电源PLDO1和PLDO2
      • 可针对跟踪模式或固定输出/VMON 模式(可配置为1.0V至1.8V(步长为50mV)、2.5V、3.0V、3.3V或5V,最大电流为200mA)进行配置
      • 机箱短路(-2V)和电源短路(36V)保护
  • 电源序列控制:
    • 可配置上电和断电序列(NVM默认值包括输出电压)
    • 可包含输出轨、外部电压监控器和外部使能信号
  • 监控、保护和诊断:
    • 所有稳压器输出、电池电压和内部电源的欠压和过压监控
    • 两个外部电压监控器(引脚)
    • 通过独立的电流限制对所有稳压器输出进行保护
    • 所有稳压器均具有独立的过热预警和关断保护功能
    • 看门狗:可配置为打开和关闭窗口或问题回答
    • 错误信号监控器 (ESM) 用于监控MCU错误输出(PWM和电平模式)
    • 用于器件和系统保护的SAFE状态
    • 用于内部振荡器的时钟监控器
    • 模拟和逻辑内置自检(BIST)
    • 非易失性存储器(NVM)上CRC、器件配置寄存器和SPI通信
  • 用于唤醒和测量的定时器(低 IQ ),64µs至203.6天
  • 用于配置、状态和错误报告的SPI
  • 48引脚HTSSOP PowerPAD™ IC封装
应用
  • 安全相关汽车设备
典型应用图
多轨电源
