TPS62750 2.25MHz、降压转换器,具有可编程输入电流限制,适用于USB供电应用数据手册
TPS6275x 器件是一款高效同步降压直流/直流转换器,针对 USB 供电的便携式应用进行了优化。它可以提供高达 1300mA 的平均输入电流,非常适合连接到 USB 主机的应用。
该器件的输入电压范围为 2.9 V 至 6.0V,支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为需要 USB 合规性的 USB 应用供电。
*附件:tps62750.pdf
TPS62750 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。TPS62751 在强制 PWM 模式下运行,允许在噪声敏感型应用中使用。输出放电允许负载在关断时放电。
10% 精度的平均输入电流限值可通过外部电阻器进行编程,从而允许在 USB 等应用中使用,在这些应用中,从总线汲取的电流必须限制为 500mA。
TPS6275x 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。TPS6275x 采用 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 SON 封装。
特性
  • 标称工作条件下的效率> 90%
  • 用于 USB 应用的可编程平均输入电流限值
    • 50mA 至 300mA 用于低电流限制范围
    • 300mA 至 1.3A,用于高电流限制范围 ±10% 电流精度
  • 用于负载瞬变的稳定输出电压,以最大限度地减少负载阶跃响应的过冲
  • 热插拔和反向电流保护
  • 自动 PFM/PWM 模式转换 (TPS62750)
  • 适用于噪声敏感型应用的强制 PWM (TPS62751)
  • V范围从 2.9V 到 6V
  • 可调 V从 0.8V 到 0.85×VIN
  • 用于防止浪涌电流的软启动
  • 2.25 MHz 固定频率作
  • 短路保护和热关断保护
  • 采用 2.5 × 2.5 10 引脚 SON 封装
  • 应用
    • USB 无线调制解调器
    • 便携式 USB 外围设备
    • 手持式数据终端
参数
直流转换器
一、产品概述
TPS62750是一款专为USB应用设计的高效率降压转换器,适用于USB无线调制解调器、便携式USB外围设备等。它提供了可编程的平均输入电流限制功能,并支持自动PFM/PWM模式切换,以实现高效率和稳定的输出电压。
二、主要特性
  • 高效率‌:在额定工作条件下,效率超过90%。
  • 可编程平均输入电流限制‌:范围从50mA到1.3A,适用于USB应用。
  • 稳定输出电压‌:在负载瞬态响应时,输出电压波动小,过冲小。
  • 热插拔和反向电流保护‌:增强系统可靠性。
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载情况自动调整工作模式,以优化效率。
  • 固定频率操作‌:TPS62750以2.25MHz的固定频率工作,TPS62751支持强制PWM模式。
  • 小型封装‌:采用2.5×2.5mm的10引脚SON封装,节省空间。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.9V至6.0V。
  • 输出电压范围‌:可调,从0.8V到0.85×VIN。
  • 操作静态电流‌:TPS62750为745μA至960μA(典型值),TPS62751为30mA(典型值)。
  • 关机电流‌:0.2μA至3.0μA。
  • 热关断保护‌:结温超过150°C时自动关断。
四、功能描述
  • 软启动‌:内置软启动功能,防止启动时的电流冲击。
  • 输出放电‌:在关机模式下,通过内部电阻放电输出电容。
  • 热插拔保护‌:控制电流和电压的上升时间,防止热插拔时的电流冲击。
  • 反向电流保护‌:防止输出电流倒灌回输入端。
  • 短路保护‌:通过电流限制保护MOSFET开关。
五、应用信息
  • 应用领域‌:USB无线调制解调器、便携式USB外围设备、手持电脑等。
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和参数测量信息,包括电感、电容的选择和输出电压的设置。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:2.5×2.5mm的10引脚SON封装。
  • 封装尺寸‌:详细列出了封装的物理尺寸、引脚排列和封装标记等信息。
七、文档支持
  • 相关技术文档‌:包括数据手册、应用笔记、设计工具和软件等,为用户提供全面的技术支持。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便用户与其他工程师交流心得、解决问题。
