开关柜 “体温” 实时盯防!安科瑞智能测温装置筑牢电力安全防线
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
01概述
ATE800 系列 RFID 无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,电缆接头,环网柜堵头等金属部位的温度监测,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠的特点。ATE800 系列产品组成:接收器,天线,传感器。ATC800 接收器通过天线向 ATE800 无线测温传感器发射 RFID 射频信号,传感器接收到射频能量之后,激活电路,开始进行温度数据采集,并将数据通过无线信号回传至天线;天线通过射频电缆将数据传输至接收器,最终可由接收器将数据上传到远程监控系统。
02型号说明
传感器
03配置方案
传感器
04技术指标
传感器传感器传感器传感器
05安装实例
传感器
1)中压断路器触头测温安装说明
传感器主体与接收器天线在断路器室的安装位置如下图所示,图 1 为传感器主体在断路器动触
头的安装位置,图 2 为传感器与天线的安装位置,其中 1 为传感器主体,2 为天线。当天线安装在断路器室的右侧柜壁时,传感器主体的方向要朝向天线位置,如图 1 所示,保证传感器主体与天线的方向处于面对面状态。
传感器
2)中压母线室铜排测温安装说明
传感器与天线在进线母排室的安装位置如下图所示,1 为传感器主体的位置,2 为天线的位置,保证传感器主体与天线处于面对面的位置。
注意事项:以上两个安装位置为典型场景,在其他应用场景也要保证传感器主体贴紧金属表面,传感器主体与接收器天线处于面对面的位置。
