中微爱芯家电行业一站式芯片解决方案
在智能化、节能化浪潮下,家电的“核心动力”正迎来芯片级革新!中微爱芯凭借高性能一体化的解决方案,为空调、冰箱、洗衣机等家电注入“芯”动力,从人机交互到电机驱动,从电源管理到信号处理,中微爱芯的MCU、逻辑、电机驱动、电源管理、显示驱动、运放、通信接口等产品,全面覆盖家电行业的各类需求。
家电系统
mcu
01人机交互
控制+触摸+显示驱动三合一MCU(明星产品:AiP8F3264/AiP8F3564)
1. 有电容触摸(AiP8F32XX):CS动态10V/静态10V
2. 无电容触摸(AiP8F35XX):CS动态10V/静态10V
3. 通过防滴溅实验,TK功能全引脚覆盖,AD功能全引脚覆盖(灵敏度可调)
4. ESD ±4000V/Latch up 500mA/EFT 4000V
5. 0.4mm面板穿透能力,适应玻璃设计
6. COM、SEG端口可灵活选择,支持8COM×32SEG LCD/LED显示,内置显存节省MCU资源
7. LED支持256级PWM调光,LCD支持16级调光
恒压LED驱动芯片(明星产品:AiP1640/AiP1929)
1. 单色显示,最多可点亮384颗灯珠,全局8级亮度可调
2. LED驱动+按键扫描,点阵数覆盖全,可满足不同方案需求
3. 全系列指令集类似,开发程度最大程度降低
4. AiP19XX增加消影模块,解决暗亮、鬼影现象
恒流LED驱动芯片(明星产品:AiP33624/AiP33504)
1. 单点可控,支持256级调光,呼吸效果
2. RGB显示,全局亮度可调至64级,呼吸效果细腻流畅。
3. 单颗芯片最多驱动387颗灯珠,采用两线串行通讯,部分支持从机地址可选,增强系统的可扩展性和灵活性
4. 输出电流最大可达45mA,多种方式调节电流大小,延长LED使用寿命
5. 输出电流稳定,亮度不受电源波动和灯珠数量影响
应用场景:家电显示面板,指示灯
02电机控制
栅驱动(明星产品:AiP44273/AiP44175)
1. 输入兼容3.3V、5V和15V等多种电平
2. 强驱动能力可快速开关 MOSFET/IGBT,减少开关损耗
3. 支持高频 PWM,适合无刷电机控制
H桥驱动(明星产品:L9110S/AiP6150H)
1. 低电压(3.3V~24V)H桥驱动,兼容电池或适配器供电
2. 低导通电阻,减少导通损耗,高效率
达林顿(明星产品:AiP2003/AiP2803)
1. 通道数量可选,工作电压可选
2. 外围元件数量少,降低成本
应用场景:家电的开关电源,洗碗机水流控制、电磁炉,洗衣机的电机控制等
03电源管理
线性稳压器:(明星产品:AiP7805/AiP7905/AiP1117/AiP7350/AiP7550)
1. 双极型:高精度,低噪声多种输出电压、电流覆盖
2. MOS型:静态电流小,低压差
电源监控复位芯片(明星产品:AiP706/AiP803/AiP7033)
复位电压点齐全,支持灵活选择高低复位电平,直接驱动负载,无需额外上拉电阻。部分芯片内置看门狗监测功能,有效防止程序异常。此外,部分芯片还集成了硬件复位和独立电压检测功能。除了上述芯片,中微爱芯还提供高精度复位芯片,配合多种复位功能,进一步提升芯片性能。
PWM控制器(明星产品:AiP2845/AiP3845)
(1) 宽电压输入范围,直接适配家电辅助电源的12V/24V
(2) 高集成度,外围元器件数量少,节省PCB空间
(3) 集成过压保护、欠压锁定和过热关断功能,提升可靠性
应用场景:家电主板供电、待机电源、LED背光驱动、变频驱动模块等
04信号处理
 RS-485收发器(明星产品:AiP485A/AiP485B)
1. AiP485A:10Mbps,AiP485B:500Kbps
2. 采用低功耗架构,适合电池供电或对功耗敏感的应用场景
3. ±15kV ESD保护,内置过压、过流保护
4. 内置失效保护功能,确保总线在空闲或无驱动时处于确定状态,避免通信错误
5. 与主流 RS-485 芯片引脚兼容
应用场景:中央空调多内机通信,家电各板级间通讯
 模拟开关(明星产品:AiP74LVC1G3157/CD4051H)
1. 工作电压覆盖1.65V~20V,兼容家电多种电源轨
2. 导通内阻低,减少信号衰减
3. 高通道隔离度,避免信号串扰
4. 引脚、性能兼容国外主流品牌
5. 芯片质量可靠,工业级温度范围(-40°C~+125°C),适应家电高温环境
 运放(明星产品:AiP8052/AiP5534
芯片种类多样,包括通用运算放大器、低功耗运算放大器、低噪声运算放大器、 高速运算放大器、 高精度运算放大器,电流检测放大器、比较器、ADC ,近百款已量产型号。
 电平转换(明星产品:AiP2206/AiPTS0102)
1. 自动方向控制
2. 宽输入电压范围,支持0.8~5.5 V电平转换,兼容性强
3. VCCA和VCCB无需特定的上电顺序,简化系统设计,提高便利性
应用场景:用户交互接口、传感器信号处理,温度/湿度检测、电机电流采样、负载状态监控等
中微爱芯凭借其全品类、高性能和高可靠性的优势,能够为业界主流家电品牌厂商提供超过百款芯片服务,为家电电控板卡芯片带来全面的一站式解决方案。
如需了解更多产品资讯,请联系我司授权代理商或销售工程师。
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
评论(0)
发评论
jf_11380732 2025-10-29
0 回复 举报
怎么联系呢 收起回复
