Texas Instruments TPS22996H-Q1双通道汽车负载开关数据手册
Texas Instruments TPS22996H-Q1双通道车规级负载开关具有0.6V至5.5V输入电压范围、13mΩ(典型值)RON 和每通道4A最大持续电流。该器件包括两个N沟道MOSFET、可配置的上升时间、热关断和快速输出放电 (QOD)。TPS22996H-Q1负载开关设有集成的230Ω片上负载电阻器,用于开关关闭时快速输出放电。静态电流包括两种:VIN =VBIAS = 5V时的18µA(典型值,两个通道)和VIN =VBIAS = 5V时的13µA(典型值,单个通道)。该设备具有防潮功能,可在任何引脚至GND或电源之间短接100kΩ的情况下工作。TPS22996H-Q1设备符合汽车应用类AEC-Q100认证,采用小型、节省空间的2.1mm x 1.2mm 8-DYC封装。典型应用包括信息娱乐、仪表板和ADAS应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22996H-Q1双通道汽车负载开关数据手册.pdf
特性
  • 集成双通道负载开关
  • 输入电压范围:0.6V至VBIAS
  • VBIAS 电压范围:2.5V至5.5V
  • RON = 13mΩ(典型值),VIN = 0.6V至5V、VBIAS = 5V时的导通电阻
  • 每通道4A最大持续开关电流
  • 静态电流:
    • VIN =VBIAS = 5V时,18µA(典型值,两个通道)
    • VIN =VBIAS = 5V时,13µA(典型值,单个通道)
  • 防潮功能:
    • 器件保持功能(开、关和保护),但在下列情况下会影响时序规格:
      • 对GND的100kΩ短路
      • 对电源的100kΩ短路
  • 控制输入阈值支持使用1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑
  • 可配置上升时间
  • 热关断
  • 快速输出放电(QOD)
应用
  • 信息娱乐
  • 仪表组
  • ADAS
功能框图
双通道
典型应用电路图
双通道
