LM10500 具有 PowerWise® 自适应电压调节功能的 5A 降压能源管理单元数据手册
LM10500 是一个 5A 能源管理单元 (EMU),可主动降低系统级功耗 通过利用连续、实时、闭环的自适应电压调节 (AVS) 来消耗 方案。LM10500 与 PowerWise AVS 合作运营 兼容的 ASIC、SoC 和处理器,可在工艺和 温度变化。该设备通过 PowerWise 接口 (PWI) 1.0 或 PWI 2.0 进行控制 高速串行接口。
当 LM10500 与 AVS 兼容一起使用时,通常可以节省 40% 的电量 ASIC、SoC 和处理器。
*附件:lm10500.pdf
特性
  • 闭环自适应电压调节 (AVS)
  • 兼容 PWI 1.0 / PWI 2.0
  • 电阻器可编程开关频率
  • 频率同步
  • Precision Enable
  • 内部软启动以减少浪涌电流
  • 电源正常 (PWROK)
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 过压保护 (OVP)
  • 逐周期限流 (OCP)
  • 热关断
主要规格
  • 3.0 V 至 18.0 V 输入电压范围
  • 1.5% 反馈电压精度
  • 0.6 V至1.0 V AVS反馈电压范围
  • 0.8 V 至 5.0 V 启动 V范围 (使用 Resistor-Divider)
  • AVS 的典型功耗比固定电压低 40%
  • 300 kHz 至 1.5 MHz 开关频率范围
  • WQFN-28 封装(5 mm x 5 mm x 0.8 mm,0.5 mm 间距)
参数
处理器
方框图
处理器
一、产品概述
LM10500是一款5A能源管理单元(EMU),集成了PowerWise™自适应电压缩放(AVS)技术。它通过实时、闭环的自适应电压缩放方案,主动降低系统级功耗,特别适用于与AVS兼容的ASICs、SoCs和处理器配合使用。
二、主要特性
  • 自适应电压缩放(AVS) ‌:利用硬件性能监控器(HPM)和高级电源控制器(APC),根据处理器性能和温度变化实时调整供电电压,实现最佳功耗管理。
  • PowerWise接口(PWI) ‌:支持PWI 1.0和PWI 2.0高速串行接口,便于与AVS兼容的设备通信。
  • 宽输入电压范围‌:支持3.0V至18.0V的输入电压,适用于多种应用场景。
  • 高精度反馈电压‌:提供1.5%的反馈电压精度,确保输出电压稳定。
  • 高效率‌:通过优化的设计和先进的控制算法,实现高效率的电能转换。
三、电气特性
  • 最大输出电流‌:5A
  • AVS反馈电压范围‌:0.6V至1.0V
  • 启动输出电压范围‌:0.8V至5.0V(使用电阻分压器)
  • 开关频率范围‌:300kHz至1.5MHz
  • 热关断保护‌:内置热关断电路,防止芯片过热损坏。
四、功能描述
  • 软启动‌:内置软启动功能,限制启动时的浪涌电流,防止损坏输入电源。
  • 电源良好(PWROK)输出‌:当输出电压稳定在规定范围内时,PWROK输出高电平,指示电源正常。
  • 过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO) ‌:防止输出电压过高或过低,保护负载设备。
  • 周期限流(OCP) ‌:在过流情况下,自动限制输出电流,防止芯片和负载损坏。
五、应用领域
  • 点载调节
  • 服务器和网络卡
  • 存储设备
  • 机顶盒处理器
  • 医疗和工业处理器
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN-28封装(5mm x 5mm x 0.8mm,0.5mm引脚间距)
  • 封装特性‌:暴露焊盘设计,有助于散热;提供详细的封装尺寸和引脚排列信息。
七、设计指南
  • 输出电压编程‌:通过PWI接口或外部电阻分压器设置输出电压。
  • 开关频率设置‌:通过外部电阻或同步外部时钟信号设置开关频率。
  • 电感与电容选择‌:提供详细的电感和电容选择指南,确保电路稳定性和效率。
  • 布局考虑‌:强调良好的PCB布局对电路性能的重要性,包括输入/输出电容、电感和反馈电阻的放置位置。
八、文档支持
  • 相关技术文档‌:包括数据手册、应用笔记、设计指南等,为用户提供全面的技术支持。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便用户与其他工程师交流心得、解决问题。
