OBOO鸥柏丨满天星(MTSTAR)多媒体信息发布系统技术图解
初次启动
欢迎您使用鸥柏(OBOO)满天星(MTSTAR)多媒体信息发布系统,在使用本系统的独立服务器模式前,我们需要完成设备的一些必须设置教程技术说明。其总体流程分为两步:录入本地服务器IP地址->连接网络
您获取到的OBOO鸥柏满天星(MTSTAR)液晶广告机设备若未进行过初次启动设置,当您开机后可能处于的是安卓主界面(若看到的是下文图中界面,则代表鸥柏(OBOO)满天星(MTSTAR)已经启动,可直接查看查看下方配置网络章节),这种情况下您应在使用遥控器或触摸启动这一APP:
户外/室内款系列商用显示屏终端屏幕外观贴有OBOO鸥柏品牌铭牌条码等出厂标识,均为OBOO鸥柏官方出品出厂, 系统不产生任何费用,均享受永久技术免费服务。认准鸥柏(OBOO)官方出厂等商用液晶显示硬件产品配套。
对于部分鸥柏(OBOO)Android版本较新的设备,没有上述“所有应用”图标的:
若您是使用鼠标和触摸屏可以通过在屏幕底部按住(左键)向上滑动查看所有应用;
若您是使用遥控器则可以点击"live"键查看所有应用,如下图:
多媒体
录入本地服务器IP地址
在鸥柏(OBOO)信息发布屏的机器上点击:“设置"->”快速设置"->“使用本地服务器"->键入您的满天星(MTSTAR)服务器IP地址与接入编码即完成设置,若输入错误只需重新这一流程输入即可(默认的端口为8780,默认接入编码为666):
多媒体
第一次使用就提示要求输入密码怎么办
多媒体
自2023年11月10日起鸥柏(OBOO)(满天星(MTSTAR)951版本以后),应信息安全等级保护管理办法国家相关法律法规要求,响应国家全面提升信息安全防护的号召——鸥柏(OBOO)满天星全面默认启用密码保护功能以加强网络信息安全保障(在此前为可选功能);
首次安装后,满天星(MTSTAR)的初始密码为Szluc*****(注意首字母是大写的),我们鸥柏(OBOO)强烈建议呼吁所有用户在首次使用时都立即通过界面上的“系统”->“系统安全"设置您自己的密码,避免遭受信息安全问题。
配置网络
接下来,我们要配置设备的网络
如果您使用的是有线网络,非特殊情况无需设置,直接进入录入编码环节即可。若使用无线网络,则需要选择对应的无线网络并输入密码:
通过点击OBOO鸥柏的满天星(MTSTAR)“设置”->“网络连接"->”无线网络设置"即可打开网络设置页面:
多媒体
随后只要在下列界面点击启用Wi-Fi,稍等一会选择你的Wi-Fi并输入密码即可完成连接:
多媒体多媒体
连接成功后下方网络会变成“网络为互联网及服务器已连接”即完成连接
多媒体
录入设备
若上述步骤正确,则您可以在电脑上点击“登录后台”登录到后台:
多媒体
然后按下述步骤将设备录入系统:
查看首页 “未录” 后数字是否非0
点击数字打开录入窗口
勾选要录入的设备,点击“录入设备”按钮即完成录入
详见下图:
多媒体
备注:若您的未录后方数字非0,且设备没有录入,请回到上面步骤所输入的接入码是否正确及网络状态是否良好。
常见问题
Q:为什么我点击WIFI设置后弹出如下界面?
多媒体
A:为了提高兼容性,在部分设备上我们会打开系统设置进行Wi-Fi设置,在这里,只需要打开开关(遥控器直接按一下OK键,如果不行可以返回再进来按一次),然后就是普通安卓设备连接Wi-Fi的方式,同样选择你的Wi-Fi及输入密码即可完成连接,完成连接后只需要按返回键鼠标右键返回即可。
多媒体
Q:连接WIFI时输错了密码怎么办?
A:按遥控器上的“Home"键鼠标右键,暂时退出满天星,然后点击这一图标,查看所有应用,并找到设置
进入系统设置,打开WLAN设置,并找到你的Wi-Fi名字,在其上长按遥控器“OK”键或鼠标左键,点击弹出的“修改网络”选项,即可重新输入密码。
多媒体
Q:无线网络如何设定静态IP地址?
进入系统设置,打开WLAN设置,并找到你的Wi-Fi名字,在其上长按遥控器“OK”键或鼠标左键,点击弹出的“修改网络”选项(或在第一次连接时也可设定),打开“高级选项”,在“IP设置”将默认的DHCP更改为静态,并完整输入IP地址、网关、DNS等网络信息即可完成设置。
多媒体
Q:有线网络如何设定静态IP地址?
进入系统设置,点击“更多“(或”以太网“设置)随后点击”以太网“,将其中”以太网模式“更改为”静态地址“,即可输入相关信息。
多媒体多媒体
问:不是你们OBOO鸥柏出厂的屏幕,我需要找你们开通账号开通授权点位做技术支持,怎么收费的?
答:单台单个点位收费未税200.00元,含独立云端管理账号,含技术配合支持。
综上所述,采购液晶广告屏及触摸屏一体机建议选择正规OBOO鸥柏品牌。鸥柏(OBOO)官网品牌满天星(MTSTAR)多媒体信息发布系统的BS架构开发是一个综合性的过程,涉及商用液晶显示硬件、触摸屏一体机,软件发布端及管理端和技术开发可适配性定制化实现等多个方面。
